CIH R6 -Koneiden viritys
Tommi T
motorsport
JJH
motorsport
kallekoo
C30NEstä katit pois, mitä muuta?
Nyt on Omppu onnellisesti uudessa kodissa, ja pääsin tänään ensimmäistä kertaa valoisaan aikaan tutkimaan keksintöä ajan kanssa.
Eli kone on 30NE joka on ollut kattipeli, mutta taustalla on saksasta haku 90 luvun alussa, ja myyjä kertoikin että katit olisi poistettu jo ennen Suomeen rekisteröimistä, eikä otteessa kyllä ole merkintää kateista, putkissa on vaan suorat huilut kattien kohdalla...
Mutta yksi asia vaivaa mieltä, eli koska lambda on vielä paikoillaan, onko sillä mitään virkaa, ja mitä singnaalia se antaa nyt ruutalle?
Eli koska mielessä on käynyt seosmittarin asennus, voinko ottaa vaan johdot nykyisestä lambdasta sille, vai sekoaako ruisku?
Pitäisikö ruisku käydä jossain tarkistuttamassa, siis säätöjen osalta vai luotanko että kaikki on niin kuin pitää?
Ja tietty se tärkein kysymys, paljonko noista kattien poistosta on oikeasti hyötyä??
Pirteältähän tuo tuntuu,vaikka en kyllä ole vielä uskaltanut käskeä kun ei ole ollut tilaisuutta vielä käydä sitä läpi...
Eli lyhyestä virsi kaunis:
Ruiksu säätöön vai ei??
irmcher
P. Lanttola
Ja jos kone on ollut kateilla niin se on C30NE eikä kattien poisto tee koneesta 30NE:tä, niissä kun on paljon muitakin eroja.
seosmittarille laittaisin toisen lambdan, ainakin jotkut on valitellu että seosmittari seilaa joson sama lambda eculle ja seosmittarille.
kallekoo
olio^^
jos sillä kannella ei oo kovin kiire niin multa jää c30le kansi vapaaks kuhan saa ton rojektin loppumaan... vielä uupuu pikkisen osia ja kapitaalia et saa hilut paikoilleen
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
J_Lanttola
No mites sitten onko kellään hajua mihin asti riittää 30e koneessa alkuperänen imusarja? Siis tietysti ilman ilmamäärämittaria, se on lentämässä pois ja tarkoituksena olisi rakennella megasquirt.
Pohdin vaan tässä että kannattaako alkaa tekemään tuosta 30e kannesta (vai c30ne kannesta) vakio imusarjalla vai laitanko 40mm vaakatuplilla? kumpi riittää pidemmälle?
Entäs 28S kansi johon mulla olisi valmiina tuplien imusarjatkin? Puristuksia varmaan saisi helpommin mutta vaatiiko kanavat ja venttiilit niin suuren työn että onko järkeä tehdä tuosta? Taivoitteena olisi voimaa niin paljon kun tulee
Budjettikin on suhteellisen venyvä.
-J.Lanttola-
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
J_Lanttola
No niin no noilla kaasareillakin varmaankin pääsis kokolailla samoihin lukemiin.. Tilavuutta ei oo tarkoitus ainakaan vielä alkaa kasvattamaan. Kyllähän nuo läppärungotkin on harkinnassa ollut, on vaan vähän siinä ja siinä venyykö se budjetti niiiin pitkälle vielä muiden kulujen jälkeen
Tietysti 45:lla kaasareilla pääsisi taas pitemmälle.
-J.Lanttola-
Realsanta
Juzzi
kyllä ne kannatta vähintään laitta 45mm jos tehoa haluaa mielellään vaikka 48. On sitten jatkossa helpompi virittää. pystyyhän niissää sillä sisäkurkulla pelaamaan.Realsanta kirjoitti:pistä vaan ne 45 kaasarit, laskettii matalamäellä joskus niin 40 riittää kohtuulisesti mutta pitää laittaa isot suuttimet vai mikä se oikea termi nyt olikaan
J_Lanttola
