Eli nuppi on seuraavan näköinen:
Tuo sisäosa on siis ontto, joten pitäisi sopia pakkilukollisiin. Mutta kun se sisäosa on vain 10-13mm halkaisijaltaan. Sen alareunan halkaisija on 33mm. Eli onko Omegan keppi yhtä paksu ylös asti? Kyllä siitä itsekin mitat saa.
Mutta jos jollain on valmis "tuunaus", ja voisi kertoa vaikka jopa kuvin, että miten tuon sinne saa kiinni, niin olisi hyvä.
