OMEGA 2.5TD AUTOMAATTILAATIKON MOMENTINMUUNNIN HAJALLA
leijeri
Viesti Kirjoittaja leijeri »
Laatikossa on siis sellainen vika, että momentinmuuntimen akseli on kulunut epäkeskoksi. Siinä on noin 1 mm välystä. Kyseinen vika aiheuttaa vetolevyn hajoamisen. Ei viitsisi vaihtaa pelkkää vetolevyä, koska vetolevy hajoaisi ennen pitkää uudelleen. Ainoa vaihtoehto on siis korjata kuntoon.
Uuden momentinmuuntimen hinta on noin 2500 euroa ja koko vaihtolaatikko (2v takuulla) noin 3000 euroa. Haluaisin vielä tietää, että onko joku korjauttanut kuntoon koneistamolla ja mitkä olivat kustannukset?
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Eikös yksi vaihtoehto olisi etsiä jostain toinen käytetty laatikko, varmaan löytyy kohtuu hintaan ihan toimiviakin laatikoita? :-?
Kume
Re: OMEGA 2.5TD AUTOMAATTILAATIKON MOMENTINMUUNNIN HAJALLA
Viesti Kirjoittaja Kume »
leijeri kirjoitti:Laatikossa on siis sellainen vika, että momentinmuuntimen akseli on kulunut epäkeskoksi. Siinä on noin 1 mm välystä. Kyseinen vika aiheuttaa vetolevyn hajoamisen. Ei viitsisi vaihtaa pelkkää vetolevyä, koska vetolevy hajoaisi ennen pitkää uudelleen. Ainoa vaihtoehto on siis korjata kuntoon.
Jos tarkoitat tolla momentinmuuntimella turbiinia niin mulla olisi yksi ylimääräinen tossa varastossa.
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
rocker
Viesti Kirjoittaja rocker »
Keravalla on laatikkopaja joka osaa korjata saksmannilaatikoita järkihintaan. Yrittäjän nimeä en nyt muista mutta ilmottelee keltaisessa pörssissä toimistansa. Tekee takuutyötä, voin suositella. Korjas mulle yhden ZF 4hp22:n turbiinin josta hävis boorit vetoakseleilta, meni viikko ja maksoi 400eur. Ei paha ollenkaan verrattuna uuden turbiinin hintaan. Eikun soittelemaan vaan tomaattipajoja läpi.
--Tero--
Omega B 2.5-TD 10/1995 chip, sportleder, klima...
Fiesta 1.1C 1989 red devil "kyttyrä"
Stuke
Viesti Kirjoittaja Stuke »
powermatic itä-hakkilassa korjauttaa myös turbiineja, itse ainakin sain hyvää palvelua sieltä
Bones
Viesti Kirjoittaja Bones »
jos joku sattus muistamaan Keravalaisen puljun nimen nii jeesais tosipaljon!
itellä kanssa automatikki paskana...
onko muilla ollu samaa vikaa ja millä kilsoilla?
leijeri
Vauhtipyörän sisään menevä akseli on nyt koneistettu ja tasapainoitettu. Hinta sille vain 50 euroa (suhteilla) plus tietenkin vetolevy 24 euroa ja vaihtotyö 5 h.
Katotaan kestääkö nyt yli 10 tkm. Itse loota toiminut moitteettomasti muuten koko ajan.
