Onko muilla Zafiristeilla ongelmia takavalojen huurtumisen kanssa, pysyykö takavalojen sisäpinta näillä keleillä jatkuvasti huurteessa niin että kuivaa kohtaa ei löydy muuta kuin se lampun paikkeilta pieni alue eikä huurre juuri poistu ajonkaan aikana tai parkissa.
Onko joku asiaa ottanut esille huollossa tai jopa vaihdattanut noita takuuseen?
zafira
Reijol
Kosteana on lamppujen sisukset. Ajo on lähes täysin lyhyitä matkoja, joten se selittänee asiaa. Pahempi kuitenkin on että Zafira on muuttunut kolmioviseksi ja kaksipaikkaiseksi, takaovet eivät aukea millään ilveellä. Tervehenkinen klonksahdus kuuluu kyllä ovien sisältä kauko-ohjainta painettaessa, kahvakin liikkuu normaalisti, mutta ovet ovat umpipuuta muun auton kanssa. Eikä ole tiivisteistä kiinni. Ostin eilen sisälämppärin, josko tuo auttaisi.sama kirjoitti:Onko muilla Zafiristeilla ongelmia takavalojen huurtumisen kanssa, pysyykö takavalojen sisäpinta näillä keleillä jatkuvasti huurteessa niin että kuivaa kohtaa ei löydy muuta kuin se lampun paikkeilta pieni alue eikä huurre juuri poistu ajonkaan aikana tai parkissa.
-Reijo-
sama
Olettekos huomannut Zafira B 1.8 moottorilla, niin sellaista ilmiötä että pikkasen vajaa 80km/h ajettaessa ilmenee pientä värinää joka tuntuuaika kapealla alueella. Tuntuis että ei vaikuta ajaako 4 tai viitos vaihteella, aivan kuin renkat ei olisi aivan tasapainossa. Tasapainotutin renkaat uudelleen mutta ei tuntunut olevan vaikutusta.
Rattiin värinä ei tunnu mutta kuljettajan penkkiin, niinkuin alusta jotenkin värisisi, tosin ei mitenkään voimakkaasti mutta kumminkin havaittavasti. Ehkä asiaa voisi kuvailla sellaiseksi kuin jos sytytys hieman pätkisi tai moottori ei saisi bensaa kunnolla. Onko kukaan pannut asiaa merkille, onko vika vai sitten ominaisuus?
