Ongelmia madallusjousten katsastuksessa
Astronautti
Viesti Kirjoittaja Astronautti »
Asensin -97 Astra 1.8 Sportiin cobra merkkiset madallusjouset. Ko. jouset on TUV-hyväksytyt automallille, mutta ne eivät menneet katsastuksesta läpi, koska ovat "liian lyhyet". Asennettaessa jouset jotka madaltavat 30-40mm valmistajan mukaan vakioiskarit riittävät. Hylkäyksen peruste oli että, kun auto tunkataan ylös, jousta voi pyörittää kaksinkäsin vääntämällä paikoillaan. Jousessa ei ole klappia pystysuunnassa.
Onko kellekkään tullut vastaavaa eteen tai olisiko vinkkejä miten saada katsastuksesta läpi ilman lyhyempiä iskareita??
metake
Viesti Kirjoittaja metake »
Ei ole itsellä tullut vastaan, kun en noita madallusjousia pahemmin harrasta :D Mutta juuri noin ne katsastuksessa toimivat, eli käsin pyörittelemällä kokeilevat, että pyörä ylösnostettuna on riittävästi jousipainetta. Ja siis ei saa käsin pyörähtää, jollakin hyvällä liimalla siis kiinnität sen jousikuppiin...
Edit: Tuo kaksinkäsin on kyllä jo hieman liioittelua katsastajankin taholta. Juuri vaihdoin iskarit Corsaan ja jäi jousi hieman väärään asentoon, niin pyörähtihän se vakiomittainenkin jousi kun kaksinkäsin nappas kiinni.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
kyllä varmasti pyörii vakiokin kun kaksin käsin kokeilee.
tai sit on miehestä kiinni se asia.
ascona77
Viesti Kirjoittaja ascona77 »
Tuu kokeileen b-asconan vakio etujousta (Ei laikka) ja sanoppa sitten pyöriikö kahdella. ei muuten pyörähdä etes neljällä :lollis:
metake
ascona77 kirjoitti:Tuu kokeileen b-asconan vakio etujousta (Ei laikka) ja sanoppa sitten pyöriikö kahdella. ei muuten pyörähdä etes neljällä :lollis:
Juu eikä muuten pyöri mun ex b-rekordin takajousetkaan, ei vaikka toni halme koittais :D
Ooppelijanne
Re: Ongelmia madallusjousten katsastuksessa
Viesti Kirjoittaja Ooppelijanne »
Astronautti kirjoitti:Asensin -97 Astra 1.8 Sportiin cobra merkkiset madallusjouset. Ko. jouset on TUV-hyväksytyt automallille, mutta ne eivät menneet katsastuksesta läpi, koska ovat "liian lyhyet". Asennettaessa jouset jotka madaltavat 30-40mm valmistajan mukaan vakioiskarit riittävät. Hylkäyksen peruste oli että, kun auto tunkataan ylös, jousta voi pyörittää kaksinkäsin vääntämällä paikoillaan. Jousessa ei ole klappia pystysuunnassa.
TUV-lappuhan pitää riittää muutoskatsastukseen. Tuo onkin sitten IHAN uutta ettei muka saa pyöriäkkään :o Harva auto sitten kyllä olisi laillinen. Kolistahan se ei siellä saa pystysuunnassa.
Jos joskus sattuisi sellainen kuvitteellinen tilanne että auto hyppäisi niin, että kaikki 4 pyörää olisi ilmassa, mikä sitä jousta siellä pyörittäisi, ja mitä se sitten haittaisi?
:lollis:
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
metake
Ooppelijanne kirjoitti:Jos joskus sattuisi sellainen kuvitteellinen tilanne että auto hyppäisi niin, että kaikki 4 pyörää olisi ilmassa, mikä sitä jousta siellä pyörittäisi, ja mitä se sitten haittaisi?
:lollis:
Miten niin kuvitteellinen, mulla Corsan kans käyny monta kertaa :lollis:
Mutta yhtäkaikki, olen samaa mieltä että jos jousi ei ole väljä, niin ei se noissa hypyissä mihinkään pyörähdä, vaikka sitä käsin pystyis vähän pyöräyttäänkin. Mutta tuollain ne sen monessa paikassa testaa ja tuota käsin pyöräytystä pitää hylkyrajana. Vaikka ne jouset olis TÜV hyväksytyt, niin ei siitä lapusta taida selvitä, että onko ne hyväksytty vakioiskareilla?
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Ota jouset pois autosta ja pyöritä esim.puutarhaletkua(sopivan paksuista :)) jousen ylä- ja alapäähän jos ei ne pahasti väljät ole. Tuolla konstilla vois onnistua.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
AksuPaksu
Ja tuolla kumiletkulla saa myös useimmille jousille tyypillisen "naukumisen" pois. Eli kun jousien kierrokset ottavat toisiinsa ala ja yläpäässä esim hidastetöyssyissä niin puutarhaletku tai polkupyörän sisuskumi estää sen vit**maisen ääntelyn.
Kyllä muuten calibrassakin pyöri sach -25/15mm alustan jouset edestä. Renkaita vaihtaessa huomasin vaan et ei ollu jousi paikallaan, ni käänty kyl ihan helposti.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
veksu
in memoriam
in memoriam
metake kirjoitti: Vaikka ne jouset olis TÜV hyväksytyt, niin ei siitä lapusta taida selvitä, että onko ne hyväksytty vakioiskareilla?
muistaakseni weitecin sarjan tuv lapuissa luki joku maksimi pituus iskarille mutta ne oliki -60 jouset että vakioilla ois pompannut lähes pois sieltä.
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Olisikohan ohjeistus muuttunut vai onko suikkalakki ollut totaalisesti kuutamolla.. Mielestäni ainakin ennen madallusjousien kanssa on toimittu niin,että pyöriä saa,mutta irti ei saa päästä.
midget1
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja midget1 »
Tekisipäs mieli tollaisessa tilanteessa saada katsastajalta paperille infoa missä pykälässä on neuvottu testaamaan jousien liikkuvuus juuri kyseisellä tavalla.
Vastaus olisi varmaan että etsi itse se tieto tai sitten pelkkä murahdus.
Projektit on helppo aloittaa mutta vaikeita lopettaa
