Ongelmia madallusjousten katsastuksessa
Astronautti
Asensin -97 Astra 1.8 Sportiin cobra merkkiset madallusjouset. Ko. jouset on TUV-hyväksytyt automallille, mutta ne eivät menneet katsastuksesta läpi, koska ovat "liian lyhyet". Asennettaessa jouset jotka madaltavat 30-40mm valmistajan mukaan vakioiskarit riittävät. Hylkäyksen peruste oli että, kun auto tunkataan ylös, jousta voi pyörittää kaksinkäsin vääntämällä paikoillaan. Jousessa ei ole klappia pystysuunnassa.
Onko kellekkään tullut vastaavaa eteen tai olisiko vinkkejä miten saada katsastuksesta läpi ilman lyhyempiä iskareita??
metake
Ei ole itsellä tullut vastaan, kun en noita madallusjousia pahemmin harrasta
Mutta juuri noin ne katsastuksessa toimivat, eli käsin pyörittelemällä kokeilevat, että pyörä ylösnostettuna on riittävästi jousipainetta. Ja siis ei saa käsin pyörähtää, jollakin hyvällä liimalla siis kiinnität sen jousikuppiin...
Edit: Tuo kaksinkäsin on kyllä jo hieman liioittelua katsastajankin taholta. Juuri vaihdoin iskarit Corsaan ja jäi jousi hieman väärään asentoon, niin pyörähtihän se vakiomittainenkin jousi kun kaksinkäsin nappas kiinni.
veksu
- in memoriam
ascona77
metake
Ooppelijanne
Re: Ongelmia madallusjousten katsastuksessa
TUV-lappuhan pitää riittää muutoskatsastukseen. Tuo onkin sitten IHAN uutta ettei muka saa pyöriäkkäänAstronautti kirjoitti:Asensin -97 Astra 1.8 Sportiin cobra merkkiset madallusjouset. Ko. jouset on TUV-hyväksytyt automallille, mutta ne eivät menneet katsastuksesta läpi, koska ovat "liian lyhyet". Asennettaessa jouset jotka madaltavat 30-40mm valmistajan mukaan vakioiskarit riittävät. Hylkäyksen peruste oli että, kun auto tunkataan ylös, jousta voi pyörittää kaksinkäsin vääntämällä paikoillaan. Jousessa ei ole klappia pystysuunnassa.
Jos joskus sattuisi sellainen kuvitteellinen tilanne että auto hyppäisi niin, että kaikki 4 pyörää olisi ilmassa, mikä sitä jousta siellä pyörittäisi, ja mitä se sitten haittaisi?
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
metake
Miten niin kuvitteellinen, mulla Corsan kans käyny monta kertaaOoppelijanne kirjoitti:Jos joskus sattuisi sellainen kuvitteellinen tilanne että auto hyppäisi niin, että kaikki 4 pyörää olisi ilmassa, mikä sitä jousta siellä pyörittäisi, ja mitä se sitten haittaisi?
Mutta yhtäkaikki, olen samaa mieltä että jos jousi ei ole väljä, niin ei se noissa hypyissä mihinkään pyörähdä, vaikka sitä käsin pystyis vähän pyöräyttäänkin. Mutta tuollain ne sen monessa paikassa testaa ja tuota käsin pyöräytystä pitää hylkyrajana. Vaikka ne jouset olis TÜV hyväksytyt, niin ei siitä lapusta taida selvitä, että onko ne hyväksytty vakioiskareilla?
Kaitzu
AksuPaksu
Ja tuolla kumiletkulla saa myös useimmille jousille tyypillisen "naukumisen" pois. Eli kun jousien kierrokset ottavat toisiinsa ala ja yläpäässä esim hidastetöyssyissä niin puutarhaletku tai polkupyörän sisuskumi estää sen vit**maisen ääntelyn.
Kyllä muuten calibrassakin pyöri sach -25/15mm alustan jouset edestä. Renkaita vaihtaessa huomasin vaan et ei ollu jousi paikallaan, ni käänty kyl ihan helposti.
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
veksu
- in memoriam
muistaakseni weitecin sarjan tuv lapuissa luki joku maksimi pituus iskarille mutta ne oliki -60 jouset että vakioilla ois pompannut lähes pois sieltä.metake kirjoitti: Vaikka ne jouset olis TÜV hyväksytyt, niin ei siitä lapusta taida selvitä, että onko ne hyväksytty vakioiskareilla?
MME
midget1
