Miten on v6:set käynnistyneet...
PetskuR
...nyt ku talvikin alkoi ja kun kaikki käynnistykset on periaatteessa kylmällä koneella, ku ei saa lohkoon lämppäriä........
Mulla ei ongelmia vielä, mut oo huomannu et kannattaa auto herättää eka ja sit vasta laittaa käyntiin.
Tarkoitan et starttaan eka pari sekunttia ja parin sek. tauko ja sit käyntiin...siis näin kun on -20 or so.....
-Mv6 -95 farkku
-XX Honda Blackbird
-GXS-R 1000-
-SL125 Honda -77-
-XX Honda Blackbird
-GXS-R 1000-
-SL125 Honda -77-
LouCCu
itellä toi tuonti omppu ihan hyvin käynnistyny ekalla rykäsyllä tos parinkympin pakkases, heti vaan käyntii ja hyvin lähtee
ja hyvää tekee koneelle
Mazda RX-7 & Audi A4 Avant TDI quattro -02
A6 Avant -97 TDI, Escort STW -94, Sierra dohc -92, 520i -88, 525i Touring -92, Bora -99, Omega 2.2Dti -01, MV6 -96, 2,5 V6 -96, 2.0 16v -96, 2.0 8v -96 ja -95, Astra -94
bahis!
veksu
- in memoriam
PetskuR
Totta varmaan, mut tuolla mun säteilylämppärillä on aika viileekäynnistys....ja akun pyörityskykystä se mullakin on varmaan just kiinni, ei muusta....veksu kirjoitti:no letkulämppärithän on keksitty. ettei ne mitään kylmiä startteja ole.
hyvin lähtee kunhan akussa vaan virtaa edes sen verta että pyörähtää.
-Mv6 -95 farkku
-XX Honda Blackbird
-GXS-R 1000-
-SL125 Honda -77-
-XX Honda Blackbird
-GXS-R 1000-
-SL125 Honda -77-
Speitan
Yleensä mulla on auto piuhassa kiinni vähintään 2h ennen liikkeellelähtöä, niin lähtee laakista käyntiin ja kukkuu hyvin. Tosin koneen lämpeneminen kestää aika kauan...
Yli -15-asteen pakkasilla oon pyrkiny tyhjäkäyttää n. 5min ennen liikkeellelähtöä, muuten samoin tein liikkeelle.
veksu
- in memoriam
jo ei niillä säteilijöillä mittään tee, letkulämppäri kaupasta ja se säteilijä sinne mihin kaikki muutkin huonot osat aina joutuu -> naapurin pellolle tahi mäelle.PetskuR kirjoitti: Totta varmaan, mut tuolla mun säteilylämppärillä on aika viileekäynnistys....ja akun pyörityskykystä se mullakin on varmaan just kiinni, ei muusta....
tossa toisaalla oli just puhetta etät kumpi letkulämppäri alavesiletkun vai kennolle menevään.
mut molemmat varmasti koneen lämmittää.
koukkula
eddison84
jariz
ooskari
O.P.A
