c20xe moottori c asconaan
jönssi86
Viesti Kirjoittaja jönssi86 »
Voisko joku valaista että mitä muutoksia/kannattaa ottaa huomioon moottoria laittaessa?
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
riippuu mikä ascona sulla o alunperin
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
http://ascona.mine.nu/~mad/ASCONA.zip
siellä o muuten sitte muutoslaput ja joudut vaihtaan nuo kaikki osat jos sulla on 1.3 tai 1.6 vm 87-88 1.8-2.0 tai GT niin sun ei tarvi vaihtaa ihan kaikkia osia ja taakse kannattaa laittaa astra/calibra/kadett/vectra takalevy jarrut eteen kehottaisin laittaan vaikka b vectran 288x25 jarrut kelpaahan ne 256x24 jarrutkin nuista edellisistä autoista
jönssi86
madi kirjoitti:riippuu mikä ascona sulla o alunperin
1.8 E -84 mites sitte esim. koneen kiinnitys, et joutuuko niitä miten paljon muuttaa.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
lohko on about sama 1,8 kuin 2,0 eli ei tartte muuttaa.
nii ja ne b vectran 288x25 laikat on ok mut tarttee porata uusia reikiä kun ovat 5 pulttiset ja tehä keskitin mutikka 65,1 to 57,1
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
eli laitat siihen laatikkoon mikä sulla on siellä c20xe moottorin kiinni ja moottorin korvakot otat siitä sun 1.8 koneesta ja laitat moottorin paikoilleen kannattaa laittaa joku moottorin vakautin kans siihen eli rungon ja moottorin väliin joku iskari/tuki tyyny mulla ainakin on heilunut tuommoinen c20xe/let kone aika paljon tuolla konehuoneessa ku ei o mitää parempaa tukea moottorille nuissa autoissa missä on oikeasti tuommoinen c20xe moottori kiinni niin on paljon paremmat moottorin kumityynyt
veksu
in memoriam
in memoriam
ostaa uudet tyynyt :)
ja jäykistää vaikka niitä sit.
20NE konekkin heilui pirusti vanhoilla tuilla, uudet kun vaihtoi niin loppui se hyppiminen konehuoneessa.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
jooo mulla kun tommoisissa vajaaventtiilisissä ei ole niin paljon painoa siellä kannessa kiinni
ja mullahan on uudet tyynyt ja vielä täytetty liimatiivistemassalla mutta kun siellä o mulla ainakin kansi + pakosarja + turbo + imusarja painavampaa kuin vajaaventtiilisissä eli pitäisi olla joku yläpuolinenki tuki
