Omegan pyyhkijöiden alla olevan suojamuovin nimi hukassa
rms
Viesti Kirjoittaja rms »
Moi
Meillä on haljennut tuo muovi, josta pyyhkijöiden sulkien kiinnikkeet tulevat läpi, sillä seurauksella, että sulavat vedet putoavat suoraan puolan päälle, joka taas aiheuttaa vähintään "saunafiiliksen" konepellin alle, mutta myös käynnistymisvaikeuksia.
Olisiko jossain räjäytyskuvaa, mielellään suomeksi (autotermistö on hieman hämärrä minulle ja luultavasti myös toisille romiksen pitäjille) Omega B:n konepellin alusesta. Vai osaisiko joku suoraltakädeltä sanoa, mikä on osan nimi ? Eli siis se muotoiltu, koko konepellin matkan peittävä muovi, jonka sisällä menee pissapojan letkutkin ?
Uusi pitäisi siis saada, paikkaaminen on tosi hankalaa tuon muotoilun vuoksi
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Luulisin, että tuo voisi löytyä joltakin tällä voorumilla kirjoittavalta? Jos ei löydy, niin tilaa suoraan uusi täältä http://www.automuovikem.fi/index.htm koska nuo romisten hinnat alkavat kohta olla uusien osien hinnoissa...
rms
Kiitos vaan vinkistä, laitoin tuonne myynti-ilmon.
Osaisiko joku sanoa, minkä vuotisen vastaava osa mahtaisi tuohon sopia ? Noita osia kun on kyllä täälläkin myynnissä, mutta mahtaako esimerkiksi -94:sen vastaava sopia ? Pystyykö tuollaista edes mistään selvittämään ?
Jope
Jos nyt oikeaa osaa katselen, niin menee samalla osanumerolla (90493844) kaikissa b-omegoissa. Eli siis sellainen yhtenäinen kaukalo (ei kaksiosainen)?
rms
Mä löysin siitä numerosarjan 09173270299. Muita numeroita ei ainakaan äkkiseltään sattunut silmään, tosin se oli jo kiinni autossa, joten en ole ihan varma. Edit: Kaksiosainen se on sittenkin
