Moi
Meillä on haljennut tuo muovi, josta pyyhkijöiden sulkien kiinnikkeet tulevat läpi, sillä seurauksella, että sulavat vedet putoavat suoraan puolan päälle, joka taas aiheuttaa vähintään "saunafiiliksen" konepellin alle, mutta myös käynnistymisvaikeuksia.
Olisiko jossain räjäytyskuvaa, mielellään suomeksi (autotermistö on hieman hämärrä minulle ja luultavasti myös toisille romiksen pitäjille) Omega B:n konepellin alusesta. Vai osaisiko joku suoraltakädeltä sanoa, mikä on osan nimi ? Eli siis se muotoiltu, koko konepellin matkan peittävä muovi, jonka sisällä menee pissapojan letkutkin ?
Uusi pitäisi siis saada, paikkaaminen on tosi hankalaa tuon muotoilun vuoksi
Omegan pyyhkijöiden alla olevan suojamuovin nimi hukassa
rms
Jope
Luulisin, että tuo voisi löytyä joltakin tällä voorumilla kirjoittavalta? Jos ei löydy, niin tilaa suoraan uusi täältä http://www.automuovikem.fi/index.htm koska nuo romisten hinnat alkavat kohta olla uusien osien hinnoissa...
rms
rms
