Madallusjouset vakio iskareiden kanssa?
jvkh
Onko minkälaisia kokemuksia madallusjousista vakio iskareiden kanssa? Ajatuksena ois ehkä -30 mm steinmetzin jouset Astra G Caravaniin.
J.S.T
jvkh
J.S.T
G-Astrasta ei oo tarkkaa tietoa, mutta jos on sama homma kun A-Vectrassa niin edestä tolppa joko kokonaan pois tai ylhäältä tolppa irti ja raidetangon pää kans irti tolpasta, jousipuristimilla jousi läjään ja yrittää kääntää tolppaa kaaren sisältä ulos. Takaa ei tarvinu, ku nostaa perä ilmaan ja jousipuristimilla jousi läjään ja ottaa pois. En oo kyllä varma että minkälainen systeemi Astrassa on takana.
Ei oo kovinkaan paha homma.
MME
jvkh
HMS77
J.S.T
No jos on tuolleen kiinni, niin helppo homma. A-Vectrassahan tolppa ja napa on yhteinäistä möykkyä.MME kirjoitti:G-Astraan etujousien vaihto on A Vectraan verrattuna todella helppo homma. Tolppa on pyörännavassa kahdella pultilla kiinni ja raidetankokin on navassa kiinni,joten tolppa on niiden kahden pultin ja ylälautasen irroituksen jälkeen kädessä. Takapää vastaava kun A-Vectrassa.
Ootko muuten kysynyt Pro&Streetistä hintaa? Vertasin oman auton kohdalla Kitupiikin hintoja noitten hintoihin, ja Kitupiikki oli hivenen kalliimpi.jvkh kirjoitti:Onkos kellään kokemuksia H&R:n madallusjousista? Kitupiikissä ois 30 mm madaltavat 179 €. Hinta ois ainakin edullinen, mutta kuinka laatu?
Muutama tuttu on kertonu vaan positiivista H&R:stä ja sen laadusta, ja aion itsekin hommata ko. valmistajan jouset.
GeneralO
jiivee666
jvkh
J.S.T
No eipä siinä jousien puristelussa kauaa mene, eikä tarvinu iskarin yläpäätä irrottaa. Tiiä sitten kumpi on oikeesti nopeampaa, mutta väliäkö sillä.jiivee666 kirjoitti:Ei tartte a vectrassa edes alkaa jousia puristelemaan takana. Iskarin yläpäät irti auton perä kokonaan ylös ja jouset pullahtaa pois, uudet tilalle ja niin edelleen...
Tietenki saa varovasti nostaa ettei sinkoile mihinkään, mutta kukin tyylillään.
