Madallusjouset vakio iskareiden kanssa?
jvkh
Viesti Kirjoittaja jvkh »
Onko minkälaisia kokemuksia madallusjousista vakio iskareiden kanssa? Ajatuksena ois ehkä -30 mm steinmetzin jouset Astra G Caravaniin.
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Kevyesti menee. Jos yli 40mm madaltaa, niin sitten suosittelen vaihtaan myös iskarit sen mukaisiksi.
jvkh
Minkäslainen homma tää jousien vaihto on? Kuinka paljon joutuu purkaan,että saa vanhat pois ja uudet tilalle?
J.S.T
G-Astrasta ei oo tarkkaa tietoa, mutta jos on sama homma kun A-Vectrassa niin edestä tolppa joko kokonaan pois tai ylhäältä tolppa irti ja raidetangon pää kans irti tolpasta, jousipuristimilla jousi läjään ja yrittää kääntää tolppaa kaaren sisältä ulos. Takaa ei tarvinu, ku nostaa perä ilmaan ja jousipuristimilla jousi läjään ja ottaa pois. En oo kyllä varma että minkälainen systeemi Astrassa on takana.
Ei oo kovinkaan paha homma.
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
G-Astraan etujousien vaihto on A Vectraan verrattuna todella helppo homma. Tolppa on pyörännavassa kahdella pultilla kiinni ja raidetankokin on navassa kiinni,joten tolppa on niiden kahden pultin ja ylälautasen irroituksen jälkeen kädessä. Takapää vastaava kun A-Vectrassa.
jvkh
Onkos kellään kokemuksia H&R:n madallusjousista? Kitupiikissä ois 30 mm madaltavat 179 €. Hinta ois ainakin edullinen, mutta kuinka laatu?
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Ford Mondeo 1.8 STW
J.S.T
MME kirjoitti:G-Astraan etujousien vaihto on A Vectraan verrattuna todella helppo homma. Tolppa on pyörännavassa kahdella pultilla kiinni ja raidetankokin on navassa kiinni,joten tolppa on niiden kahden pultin ja ylälautasen irroituksen jälkeen kädessä. Takapää vastaava kun A-Vectrassa.
No jos on tuolleen kiinni, niin helppo homma. A-Vectrassahan tolppa ja napa on yhteinäistä möykkyä.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
jvkh kirjoitti:Onkos kellään kokemuksia H&R:n madallusjousista? Kitupiikissä ois 30 mm madaltavat 179 €. Hinta ois ainakin edullinen, mutta kuinka laatu?
Ootko muuten kysynyt Pro&Streetistä hintaa? Vertasin oman auton kohdalla Kitupiikin hintoja noitten hintoihin, ja Kitupiikki oli hivenen kalliimpi.
Muutama tuttu on kertonu vaan positiivista H&R:stä ja sen laadusta, ja aion itsekin hommata ko. valmistajan jouset.
GeneralO
Viesti Kirjoittaja GeneralO »
Itellä a vectrassa H&R jouset, eipä ole valittamista :wink: Käytettynä ostin, noin 30tkm ajetut, ei ainakaan vielä ole kuoleentuneet.
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Ei tartte a vectrassa edes alkaa jousia puristelemaan takana. Iskarin yläpäät irti auton perä kokonaan ylös ja jouset pullahtaa pois, uudet tilalle ja niin edelleen...
Tietenki saa varovasti nostaa ettei sinkoile mihinkään, mutta kukin tyylillään.
jvkh
Mitenkäs Cobran jouset? Pro Streetissä näkyi olevan vähän alle 200 € Cobran 40/30 jouset. Onko kokemuksia kyseisestä merkistä ja kuinka tollanen jousipaketti käyttäytyy vakio iskareiden kanssa? Autona Astra G 2.0dti ja malli Caravan
J.S.T
jiivee666 kirjoitti:Ei tartte a vectrassa edes alkaa jousia puristelemaan takana. Iskarin yläpäät irti auton perä kokonaan ylös ja jouset pullahtaa pois, uudet tilalle ja niin edelleen...
No eipä siinä jousien puristelussa kauaa mene, eikä tarvinu iskarin yläpäätä irrottaa. Tiiä sitten kumpi on oikeesti nopeampaa, mutta väliäkö sillä.
