Ajovalojen johdotuksen uusiminen
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
^^ onko tuokin sitten nykyisin ryssitty :o
miun sarja on vuodelta 2001 se oli kiinni jo edelliseisessä kadetissa. ne releet on tuossa minun sarjassa ihan standardi kamaa. käytetty 55/100W:n polttimoiden kanssa ilman ongelmia.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
En muista yhtään miltä vuodelta tuo sarja on, mutta releet ei tosiaan ole standardikannalla ja laatukin on tosiaan mitä on.
Taidan vaihtaa siihen Hellan sulakkeelliset releet kantoineen ja pistää sen setin omaan autooni :)
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Ehkäpä itekkin uhraan muutamia ylimääräisiä euroja ja väsään ne itse. Täytyy hakee huomenna romppeet tohon projektiin..bilteemasta kyllä sulakerasiat, johdot ja liittimet, ne kun ovat olleet ihan kunnon tavaraa ja sopivaan hintaan. :D Onko niitä (kunnon)relevalmistajia moniakin vai onko isojennimien esim. hella,bosch,yms..) tuotteet ihan samoja?
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
Tuomas
Tulee siistimpi asennus, vähemmän roinaa ja vähemmän liitoksia kun käytät releitä joissa on sulake. Itse ostin Hellan sulakereleet, ei ihan halvimmat, mutta tekee homman sen verran helpommaksi että varmasti on sen arvoiset.
ipa
onko se uuden releen kanta tämän näköinen?
jos on niin se on toyota puljun yleisrele. (nippon denso)
Tuomas
Tuon näköinen taitaa olla.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Joo, juuri tuollainen se on.
Nismo, millo lie taas ajos
Ile84
Nyt on vasenpuoli karvaa verran valmis..loppu johto kesken. :) 10m meni ja releen maadotuksesta jäi vajaaks. Releboksissa oli just sopivasti neljä vapaata paikkaa ja sinnehhän se pääsivät majailemaan. Huomenna pääsee vertaamaan vakiovaloa toisella puolen ja johdotettua toisella..toivottavasti niissä edes vähän on tapahtunut parannusta. :D
Onkohan 10A ihan passeli sulakekoko noille? (sama kun alunpitäen)
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Ile84 kirjoitti:Nyt on vasenpuoli karvaa verran valmis..loppu johto kesken. :) 10m meni ja releen maadotuksesta jäi vajaaks. Releboksissa oli just sopivasti neljä vapaata paikkaa ja sinnehhän se pääsivät majailemaan. Huomenna pääsee vertaamaan vakiovaloa toisella puolen ja johdotettua toisella..toivottavasti niissä edes vähän on tapahtunut parannusta. :D
Sulakekoko riippuu siitä millaset hehkut laitat ja montako hehkua sulakkeen taakse tulee.
Sulakkeen voit laskea tällä kaavalla esim. 55w/12v=hehkun käyttämä virta ja tuon mukaan katot sulakkeen.
Tuohon sulakkeeseen voi laskea n.30% extraa jos haluaa siltä varalta että jännite joskus tipahtaa...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Tuomas
Jos jännite tipahtaa niin tipahtaa kyllä virtakin, melko turhaa siihen varautua isommalla sulakkeella.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Kaitzu
Tuomas kirjoitti:Jos jännite tipahtaa niin tipahtaa kyllä virtakin, melko turhaa siihen varautua isommalla sulakkeella.
Milläs kaavalla tuo laskit :o
EDIT: ja meinaatko että ei autonvalmistajat laske pientä varaa sulakkeiden mitoituksessa :roll:
Tuomas
Minkäs kaavan mukaan se virta sitten kasvaisi jännitteen pudotessa? :)
Kyllähän niissä sulakkeissa usein varaa on, mutta ei ehkä ihan tuosta syystä..
Kaitzu
Tuomas kirjoitti:Minkäs kaavan mukaan se virta sitten kasvaisi jännitteen pudotessa? :)
Jos sähköä käyttävä laite toimii teholla P se tarvitsee siihen jännitettä U ja virtaa I. Jotta teho pysyisi samana jännitteen muuttuessa täytyy virran muuttua samassa suhteessa jännitteen kanssa.
Kaava P=U*I kun väännellään niin kait se siitä lohkeaa...
...vai onko mulla nyt joku ajatuskatkos :o
Tuomas
Kaitzu kirjoitti:vai onko mulla nyt joku ajatuskatkos
On :whack:
Käys kaivamassa vaikka ne peruskoulun fysiikankirjat esiin ;)
metake
Viesti Kirjoittaja metake »
Kyllä se menee ihan noin niinkuin Kaitzu kirjoitti, eli jos haluut 100W laitteen toimivan pienemmällä jännitteellä, niin virtaa pitää kasvattaa. Ainoo mutta asiassa on, että se ei päde tässä tapauksessa vaan teho putoaa kun jännite putoaa.
Tässä tapauksessa pitää soveltaa kaavaa U=RxI, josta aika nopeasti havaitaan, että koska vastus pysyy muuttumattomana, niin jännitteen laskiessa virtakin laskee.
Siis se 10 A:n sulake on ihan ok, riittää 100W:n lampullekin (10A x 12V = 120W).
