polttoaineen esilämmitin
lapin nainen
mikä on ongelma, kun pakkasella -28 astetta auton käynnistyttyä kummaa käryä tulee sisään ja
lamppujenkin takaa tulee samaa kaasua. En tiedä onko se pakokaasua vai mitä se on.
Auton lämmetessä ongelma poistuu. Kyseessä on Vectra 2,0 DTi ja vuosimalli 2003. Myyjän
mukaan vika on polttoaineen esilämmittimessä. Onko kenelläkään kokemusta tällaisesta?
DieselDaddy
joreman
Polttoaineen esilämmitin
Siellä se lämmitin - joko Eberi tai Webasto - kummittelee. Savuttaa ja haisee pirusti, jos säädöt/hehkutulppa ei ole voimissaan, pakari täynnä töhkää tms. Olen kokenut tämän ihan ite kun luokaton Eberin reuhka (vm. 1999 tai 2000) heitti muutaman kerran mielettömät savut mm. liikennevaloissa. Kovalla pakkasella kone jäähtyy nopeasti tyhjäkäynnillä ja niinpä tämä lämppärintapainen keksi puuttua pellin. Ympäröivistä ilmeistä päätellen herkimmät harkitsivat jo vaahtosammutinta. (Myöhemmin tämä autom. käynnistys estettiin l. startti(yritys) tapahtui vain ajastinkellon kytkimellä).
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Kyllähän näissä diisseleissä on se polttoaineen esilämmitin olemassa... en vaan kyllä keksi kertoa siitä juuri mitään muuta kuin, että se on olemassa... voin koittaa kattoa tuosta yhdestä ohjelmasta, että kerttooko se siitä mitään muuta (sijainti tms...)
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Vincent
Re: polttoaineen esilämmitin
Itsellä myös sama "ongelma". Tosin en kutsu tuota savua viaksi, vaan se kertoo että lämmitin toimii. Polttoaineenlämmittimen, jota myös eberiksi kutsutaan (tulee nimestä Eberspächer), toiminnan voi todeta myös vinkuna-äänestä (kuuluu hyvin auton vieressä seistessä) ja ajettaessa saattaa kuulua naksumista kun kojelaudan muovit elävät lämmetessä. Lämmitin sijaitsee siis siellä konepellin alla, pelkääjän puolella, tuulilasin lähellä siinä alapuolella. Se polttoaineenlämmitin lähtee käyntiin (tai pitäisi lähteä) jossain 5 asteen ja sitä kylmemmillä ilmoilla.lapin nainen kirjoitti:mikä on ongelma, kun pakkasella -28 astetta auton käynnistyttyä kummaa käryä tulee sisään ja
Se, että savu tulee sieltä etupäästä, johtuu siitä, että eberillä on oma pakoputki pakokaasulle. Eberi siis käyttää dieseliä polttoaineena lämmittäessä moottoria ja sisätiloja ja tästä siis muodostuu pakokaasua niinkuin autosta konsanaan. Korjatkaa jos käsitän väärin, ko en ole viel tutkinut tarkemmin (rojektia siis tiedossa) että eikö eberin pakokaasut ohjaudu auton pakoputken kanssa auton taakse?`Vai onko eberin pakoputki vain auton alle? Jos savuttaa auton edessä niin onko eberillä tapana tukkeutua noesta? Tätä kysymystä tässä varmaan haetaan!
Opel Astra 1.7 dti 2000, Opel Vectra 2.0 dti 1998
Opel Vectra 2.2 DTi 2001 Caravan Sport OPC
Skoda Fabia 1.9 tdi vRS, Seat Leon 2.0 tdi FR
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Vincent kirjoitti:Itsellä myös sama "ongelma". Tosin en kutsu tuota savua viaksi, vaan se kertoo että lämmitin toimii. Polttoaineenlämmittimen...
Siis kyseessähän on polttoainelämmitin (eli diesel autossa diesel käyttöinen
Ainakin tähän mennessä on selvinnyt muilta käyttäjiltä (kuin myös minulla), lämmitin sijaitsee repsikan puoleisen eturenkaan etupuolella puskurin sisällä... renkaan etupuolella saattaa näkyä pieni putken pätkä (halkaisijaltaan ehkä noin 3cm).Lämmitin sijaitsee siis siellä konepellin alla, pelkääjän puolella, tuulilasin lähellä siinä alapuolella. Se polttoaineenlämmitin lähtee käyntiin (tai pitäisi lähteä) jossain 5 asteen ja sitä kylmemmillä ilmoilla.
Lämmitin on mun mielestä opeleissa vakiona automaattinen ja lähtee käyntiin tosiaan jossain +5 paikkeilla ja lämmittää aikansa... saattaa tosin olla jossain tapauksessa olla erillisen napin takana tai ehkä kellolla ohjattuna, mutta nämä versiot on jälkitoimenpiteitä...
Täällä ja täällä lisää keskustelua lämmittimestä.
Nyt vielä joku vois tähän loppuun hankkia sopivan kuvan aiheesta "pilkun viilaus", koska sitähän tämä mun höpinä tais aika pitkälle olla
-19 Astra 1.6T
jamata
DieselDaddy
Siis näin pienessä topicissa olisi ihan hyvä jos viitsisi lukea vähän aikasempia postauksia. Nyt kun puhutaan samasta tapauksesta, niin nimiä vaan keksitään lisää (ja varmasteen auttaa alkuperäistä kysyjää).
Ja kuka siitä polttoaineenlämmittimestä ensin puhui (topicin aloittajaa ei lasketa mukaan), eli sitä viilausta sitten niin
Omega -96 X20SE
Vincent
Ei viddu mun kirjotuksia... hehe.
Tokihan tuo on siis polttoainelämmitin (jamoneenkokertaanmäsentarkistinenkähuomannu). Ei, iha hyvä ett' viilataan, menee käsitteet oikein. Ja se miksi vastailin tuolla tavalla, johtui siitä ett aattelin ko kysyjä oli nainen niin selostetaan maalaiskielellä. nimim. moniko tietää missä on rintapelti
DieselDaddy
Yhtä vähän se on tuo polttoaineenlämmitin, kuin polttoaineen esilämmitin(tuskin sitä polttoainettakaan esilämmitetään, vai mitä sanoo vp44) jota tarjottiin jo tuolla aikaisemmin, hä?Siis kyseessähän on polttoainelämmitin (eli diesel autossa diesel käyttöinen ), eikä polttoAINEENlämmitin...
Nyt loppuu tuo ,:lovin: tai kaikki hermostuu
Eberin pakoputkea siellä nyt kuitenkin kannattaa ensin katsoa. Jostain se pakokaasu tupsahtelee konehuoneen puolelle, ei kuitenkaan vaarallista
Eli siis se eberin sijainti vectrassa on edelleenkin täällä http://koti.mbnet.fi/ari1/Opel/Eber/19012007.jpg
Omega -96 X20SE
DieselDaddy
Vincent
DieselDaddy kirjoitti:
Hahaha
vähäx mä putosin... jos ei tuosta löyvä eberiä ni ei sit mistään
ps. hmmm just tullu yövuorost joten vähä väsy ja nauruhermot herkäs
