Tuli heräte ostoksena ostettua K&N vapaavirtaus suodin tuohon koneeseen, enkä sitä sitten ostohetkellä sen tarkemmin ajatellut.
Nyt pitäisikin saada tieto että saako tuohon autoon ylipäätänsä ollenkaan kartiosuodatinta kiinni?
Suodattimen mukana tuli sille tarkoitettu kiinnitysputki joka siis tulee imusarjaan kiinni, tai vissiin tarkemmin kaasuläppä koteloon, jos se nyt on oikea termi.
Mutta tuossa ruiskussahan on vielä jotain elektroniikkaa siinä alkuperäisessä suodatinkotelossakin, siinä kotelon päällä on ilmeisestikin joku anturi kun siihen johtonippu tulee.
Eli onko ainoa mahdollisuus laittaa alkuperäiseen koteloon menevä suodatin, vai saako tuollaisen kartiosuodattimen tuohon jotenkin?
Suodatin on ollut GSI Kadetissa kiinni, ja siksi ajattelinkin että se soveltuisi myös omaan kulkineeseen...
Vapaavirtaus suodattimen asennus c30ne
kallekoo
kumimuumi
Realsanta
- OCF Member 2016
Tuos on olis yks vaihtoehto en muista kuinka paljon omegassa oli tilaa tuolla puolen
http://www.netikka.net/santanmanta/monza/pics/33.jpg
siis suodatin tulee vasta ilmamäärä mitarin jälkeen eli pura se musta muovihässäkkä pois missä on orgis suodatin ja tarvii tod. näk. adapterin et saat suodattimen kiinni ilmamäärämittariin
kallekoo
kumimuumi
Se on juurikin se ilmamäärämittari.kallekoo kirjoitti:Adapterin on siis olemassa, mietin vaan että mitä se elektroniikka hässäkkä tekee siinä putsarin kotelon päällä?
Mittari on ruuveilla kiinni putsarin kotelossa. Irtoaa kyllä kunhan otat koko hässäkän käteen ja ihmettelet hetken.kallekoo kirjoitti: Onko se osa putsaria eli mittaako se jotain, vai onko se vaan kiinnitetty siihen?
Hoplaakallekoo kirjoitti:Mulla on adapteri ilmamäärä mittariin, eli se sopii kyllä kiinni...
kallekoo
kumimuumi
Eikö toi nyt riitä vastaukseksikallekoo kirjoitti:Tyhmän on pakko kysyä vielä...
Eli se elektroniikka hässäkkä mikä on alkuperäisen kotelon päällä voidaan siirtää muualle kun laitan kartiosuodattimen?
Tarkoitan siis ettei se mittaa mitään alkuperäisen kotelon sisältä?
Eli voin kiinnittää sen tukevasti vaikka lokasuojan kumilevyn päälle?
Se ei mittaa mitään sen kotelon sisältä. Sen kun pistät osiksi vaan. Mittarin sijoituksellakaan ei ole väliä kunhan siinä on ehjä "kärsä" mittarin ja kaasuläpän välissä. Rohkeasti nyt vaanRealsanta kirjoitti: http://www.netikka.net/santanmanta/monza/pics/33.jpg
