Ongelmia astran kanssa taas
samppari
Viesti Kirjoittaja samppari »
Morjens! Nyt tarttis viisaammilta apua kun meinaa taas pää hajota astran kanssa. Eli ongelma on sama kuin ennenkin, eli heti kun pakkanen kiristyy niin auto ei lähde käyntiin eli vetäsee akun tyhjäks. Auto on piuhassa ja on koitettu että lämmitys toimii. Tämän jälkeen käytin autoa korjaamolla ja mittasivat kaikki ja sanoivat että kaikki toimii eli lataa akun eikä pura. Koko viimetalvi meni samanlailla, että purki akun. Akku latautu hyvin kun ajelin ja kokeilin sitten ottaa akusta piuhat pois ja pistää aamulla kiinni niin johan lähti taas hyvin, mutta jos on normisti kiinni niin tyhjäks menee. Eli mistä lähtisin ongelmaa hakemaan tai mihin mahdollisesti purkaa? Katottu on että mitkään valot eivät jää palamaan ja tosiaan korjaamolla myös käytetty ja mittasivat että kaikki pitäisi olla kunnossa. Ei mahu enään päähän joten auttakaa :D
-sami-
Riisikippo
Minut on bannattu!
kokeile uudella akulla, itellä ainakin autto.. :)
samppari
Joo unohtu sanoa että on vaihettu moneenkin otteeseen akut uusiin :D
-sami-
Bikermouse
Viesti Kirjoittaja Bikermouse »
Tsekkaa ettei peräkontinvalo jää palamaan, kun luukku on kiinni. Itselläni oli samanlaisia oireita, ja sieltähän se
vika sitten löytyi..
Japperi
Viesti Kirjoittaja Japperi »
onko asennettu mitään vahvistimia ym. musiikkivermeitä minkä kautta vois purkautua..
samppari
Jeps se on myös katottu sekä hanskalokeron valo mutta kaikki sammuu kun virrat ottaa pois. Vieläkö jotain valoja on jossain piilossa?
-sami-
disu
Viesti Kirjoittaja disu »
joissain taitaa olla peräti konehuoneessa
Vectra B CD vm97 x20xev
samppari
oho, no jopas on. missä päin konehuonetta ehkä mahtas olla?
-sami-
Riisikippo
Minut on bannattu!
jos on niin ihan konepellin "sisä" puolella.. :)
Marko-85
Viesti Kirjoittaja Marko-85 »
itellä ainakin on konepellin sisäpuolella siinä äänieristyksessä kiinni valo.. tosin kyllä himmeä ku mustalaisen mieli.. kattaa varmaa oottaa virrat pois ja mittailla sulakeboxista, missä kulkee virtaa ku o sähkö off.. onnea ja tsemppiä.. toivottavasti löydät vian..
Opel Vectra 2.0 GLS-i 1989 300 000km, OHC. - ei vähäpäästöinen
samppari
jeps kiitoksia kannustuksesta pitää kokeilla löytää vika huomenissa ja ottaa virrat pois ja kattella. Jos joillain on jotain vinkkejä niin lisää otetaan vastaan :)
-sami-
disu
tarkoititko muuten tuolla "ei pura akkua" sitä että teillä oli ampeerimittari akun + navan ja auton "+ piuhan" välissä eikä virtaa kulkenu? jos ette kokeillu tolleen nii on kyllä helppo kokeilla ihan yleismittarilla, kun muistaa vaan laittaa sen siihen ampeerialueelle :) hirveätä virrankulkuahan ei pitäs olla kun auto on sammuksissa eikä mitään laitteita oo päällä.. tietysti joku kello tms. kuluttaa jonkin verran.
samppari
Tänään ilmeni lisää ongelmia. Rupee melkeen huvittaa et miten ihmeessä koko aika tulee lisää ongelmia. Eli pienen ajomatkan jälkeen sytty abs-valo sekä luistonesto-valo päälle eikä kumpikaan toiminut. Noin 10 minuutin päästä valot sammuivat ja jälleen toimivat. Mistä tuohon lähtee hakemaan ratkaisua, että miksi teki sen?
-sami-
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
juu sulakkeita läjä irti ja virtamittaria sinne väliin ni alkaa löytyyn viat.
pakkohan sen on kuluttaa johki kerta tyhjää hyvän akun.
samppari
Noniin ongelma luultavasti selvisi kun mittasi niin radion otti pois ja tämän jälkeen ei purkanut akkua, eli radio oli ilmeisimmin syynä mutta voiko tosiaan radio aiheuttaa sen jos heräte toimii hyvin eli vahvistin sammuu jne. mutta radio on hajalla?
-sami-
