Ongelmia astran kanssa taas
samppari
Morjens! Nyt tarttis viisaammilta apua kun meinaa taas pää hajota astran kanssa. Eli ongelma on sama kuin ennenkin, eli heti kun pakkanen kiristyy niin auto ei lähde käyntiin eli vetäsee akun tyhjäks. Auto on piuhassa ja on koitettu että lämmitys toimii. Tämän jälkeen käytin autoa korjaamolla ja mittasivat kaikki ja sanoivat että kaikki toimii eli lataa akun eikä pura. Koko viimetalvi meni samanlailla, että purki akun. Akku latautu hyvin kun ajelin ja kokeilin sitten ottaa akusta piuhat pois ja pistää aamulla kiinni niin johan lähti taas hyvin, mutta jos on normisti kiinni niin tyhjäks menee. Eli mistä lähtisin ongelmaa hakemaan tai mihin mahdollisesti purkaa? Katottu on että mitkään valot eivät jää palamaan ja tosiaan korjaamolla myös käytetty ja mittasivat että kaikki pitäisi olla kunnossa. Ei mahu enään päähän joten auttakaa
-sami-
Riisikippo
- Minut on bannattu!
samppari
Bikermouse
Japperi
samppari
disu
samppari
Riisikippo
Marko-85
itellä ainakin on konepellin sisäpuolella siinä äänieristyksessä kiinni valo.. tosin kyllä himmeä ku mustalaisen mieli.. kattaa varmaa oottaa virrat pois ja mittailla sulakeboxista, missä kulkee virtaa ku o sähkö off.. onnea ja tsemppiä.. toivottavasti löydät vian..
Opel Vectra 2.0 GLS-i 1989 300 000km, OHC. - ei vähäpäästöinen
samppari
disu
tarkoititko muuten tuolla "ei pura akkua" sitä että teillä oli ampeerimittari akun + navan ja auton "+ piuhan" välissä eikä virtaa kulkenu? jos ette kokeillu tolleen nii on kyllä helppo kokeilla ihan yleismittarilla, kun muistaa vaan laittaa sen siihen ampeerialueelle
hirveätä virrankulkuahan ei pitäs olla kun auto on sammuksissa eikä mitään laitteita oo päällä.. tietysti joku kello tms. kuluttaa jonkin verran.
Vectra B CD vm97 x20xev
samppari
Tänään ilmeni lisää ongelmia. Rupee melkeen huvittaa et miten ihmeessä koko aika tulee lisää ongelmia. Eli pienen ajomatkan jälkeen sytty abs-valo sekä luistonesto-valo päälle eikä kumpikaan toiminut. Noin 10 minuutin päästä valot sammuivat ja jälleen toimivat. Mistä tuohon lähtee hakemaan ratkaisua, että miksi teki sen?
-sami-
veksu
- in memoriam
samppari
