Bilteman pakkasnesteet..varoitus!!
juctucc
Viesti Kirjoittaja juctucc »
Varotetaan nyt muitakin.Laitoin koneeseen bilteman jäähdytinnesteet.Sekoitussuhteella 50:50.Tänä aamuna pakkasta -28.Ja jäässä oli nesteet,ei nyt umpijäässä mutta hileillä kuitenkin ,ei asiaa autoilemaan ennenkun on saatu sulaksi
Eli huonoa ainetta on!
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ettei vaan olisi ollut jo valmiiksi sekoitettua tavaraa, jota vielä lantrasit? :D
ascona77
Viesti Kirjoittaja ascona77 »
Itsellä samoja kokemuksia, eikä ollut valmista nestettä vaan 50:50.
Opel 4 ever
Viesti Kirjoittaja Opel 4 ever »
Menee taas ot:ksi mutta minä suhtaudun hyvin varauksella Bilteman nesteisiin/kemikaaleihin. TM testasi kotelosuoja-aineet ja Bilteman tuotteista toinen voitti ja toinen sijoittui viimeiseksi. Tuurissaan on,mitä sieltä saa.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
ominaispainomittarillahan sen pakkaskestävyyden pystyy mittaamaan.
ja jos jonninmoista hilettä vasta ni käyntiin vaan sit ku vähän lämpee ni antaa vaikka sulaa rauhassa vähän aikaa ni pelaa varmasti. :)
viime talvena pistin asconan oulusta aamulla käyntiin -35 näytti mittari ja ilman roikkaa oli ollut.
35km ajoin ettei sisäkennon tullut tavara koska oli jäässä. sitten iin läpi kun ajeli hissukseen niin aukesi sisäkennokin hyvin ja alkoi tavara kiertämään. ja ah sitä ihanaa lämpöä mikä sisällekkin tuli.
taannoin muistan joskus ritmolla meni molemmat kennot jäähän kun oli -37 mittarissa silloin otin suosiolla lämpimään halliin kun satuin olemaan sopivasti aseman pihassa jo.
tulos ei damagea kun antois vähän aika sulaa että nesteet lähti kiertämään.
elikkäs pakkasellakin pitää vähän ymmärtää mikä on jäässä ja mitä pitää seurata.
ja kestääkö aja monttuun pakkasella, että meneekö iskarit rikki yms.
eli järki käteen tai ainakin pipo päähän että pysyy sulana se polla.
ettehän te kesälläkään vedätä niillä 19" ylikokoisilla huulivanteilla soralla kuin reikäpää? vai
mutta päivän sanahan on ennakoiva huolto. nytsen näkee kuka on huolehtinut koslansa kuntoon ja kuka ei
metake
Viesti Kirjoittaja metake »
veksu kirjoitti:ominaispainomittarillahan sen pakkaskestävyyden pystyy mittaamaan.
Olettaen että aine on sitä mitä luulee sen olevan. Pakkasnesteitä on nykyään niin suuri kirjo (mm. etyleeniglykoli, propyleeniglykoli), että ominaispainomittarilla kun mittaa, niin ei tule hommasta mitään jos ei tiedä mitä nestettä on.
Tunari-82
veksu kirjoitti:
Kuva materiaalia -05 syyspartyistä,jokkisradalta :lollis:
http://www.opelclubfinland.fi/tapahtuma ... 5_186.html
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
metake kirjoitti:
Mitatessa noita kahta nestettä ei oikeestaan mitään väliä jos ei tiedä kumpaa on koska jos käytössä mittari jossa asteikko molemmille aineille niin siitä äkkiä huomaa että puhutaan muutamien asteiden erosta aineiden välillä. Eli kattoo vaikka sit sitä pienempää arvoa näyttävää puolta niin ei ainakaan voi väärin mennä. Toivottavasti joku ymmärsi :roll:
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Tunari-82 kirjoitti:
veksu kirjoitti:
teemuk:n omppuks toi on? nyt selkis miks ne helmat mitkä ostin oli vähän ruvella :lollis: :lollis:
midget1
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja midget1 »
Pikkasen vielä offtopic. Oletteko muuten muut huomanneet että nuo halpahallien lasinpesunesteet ei kanssa kestä sitä pakkasta mitä niiden pitäisi. Itsellä oli 10l tonkka -40 pakkasta kestävää pesunestettä ja sitä en lantrannut yhtään. Kas kummaa kun pakkasta oli -15 niin säiliö kopsahti jäähän. Onneksi sain sulatettuu säiliön ja tyhjennettyy sen halppis tavarasta. Olisi hermo mennyt jos säiliössä oleva pumppu olisi kopsahtanut rikki. Monissa autoissa kun nykyjään on nestesäiliöön integroitu pumppu.
Projektit on helppo aloittaa mutta vaikeita lopettaa
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
veksu kirjoitti:mutta päivän sanahan on ennakoiva huolto. nytsen näkee kuka on huolehtinut koslansa kuntoon ja kuka ei
Näin on. Ite saan ainakin nukkua rauhassa kun tiedän että autossa on nesteet ok.
Tosin, ei ole pakko käynnistää sitä aamuisin kuten monen muun, mutta silti.
metake kirjoitti: Olettaen että aine on sitä mitä luulee sen olevan. Pakkasnesteitä on nykyään niin suuri kirjo (mm. etyleeniglykoli, propyleeniglykoli), että ominaispainomittarilla kun mittaa, niin ei tule hommasta mitään jos ei tiedä mitä nestettä on.
Opeliin suositellaan käytettäväksi sitä vain ja ainoastaan punasta nestettä, siis JÄÄHDYTINNESTEttä, ei pakkasnestettä, kaks eri asiaa. Ite vaihdoin joulukuussa Zeron nesteisiin sekotussuhteella 50/50 ja -38 astetta lupaa pakkaskestävyyttä enkä epäile yhtään.
Ford Mondeo 1.8 STW
Viesti Kirjoittaja TJT »
HMS77 kirjoitti:Opeliin suositellaan käytettäväksi sitä vain ja ainoastaan punasta nestettä, siis JÄÄHDYTINNESTEttä, ei pakkasnestettä, kaks eri asiaa.
No mitäs pakkasneste mielestäsi on?
Elä vaan sano että lasinpesunestettä ;)
HMS77
[/quote]
Elä vaan sano että lasinpesunestettä ;)[/quote] Äh, nyt tuli ajatuskatko.. Sekotin polttoaineen sekaan laitettavan JÄÄNeston pakkasnesteeseen..:$ nehän on siis kaks TÄYSIN eri asiaa.. Mutta jos tarkkoja ollaan, kyllä se silti on jäähdytinnestettä, ei esim. Keski-Euroopassa tunnetakaan pakkasnestettä. *nus nus* ;)
Ford Mondeo 1.8 STW
HMS77 kirjoitti: ei esim. Keski-Euroopassa tunnetakaan pakkasnestettä. *nus nus* ;)
Ei ne taida siellä jäähdytinnestettäkään tuntea,muutakuin sitä mitä hanasta tulee ;)
Morepower
Viesti Kirjoittaja Morepower »
Mutta sehän on vaan hyvä ku menee hileiksi se tavara... siihenhän se perustuu että, ensin menee vähän paksummaksi ja sitte hileytyy ja sitte ku vielä lisää pakkasta niin rupee ajanmyötä meneen umppariin. :)
Mutta jos on vähänkään sitä pakkasen kestoa niin ei se kovin lyhyessä ajassa mee jäähän. :o Sanoo mies jonka jäähdyttäjän korkissa lukee "-52" :lol:
Omega 2.5 v6
