2.0gt vekkuli kone
tatska_87
2.0gt vekkuli kone
Viesti Kirjoittaja tatska_87 »
joo moro
mul kävi sellanen ongelma tos et mul vissiin "leipo" kone kiinni...?
umut kumminkin ku starttaa niin se pyöräyttää vähä mut ei lähe käyntiin.....
mutta ei tehnyt mitään ku koitettiin työntaa käyntiin.....
et kuulin tollasta et siel olis voinnut kytkin levyt mennä ja ne olis paloina siel laatikos ja menny vauhtipyörän väliin ja sillee.... onko tollanen mahdollista...?
auttakaa te viisaammat....
ja sit nyt ku siin tulee remonttia niin aattelin jos sit kävis tota kantta laskemassa niin et mitä se nyt sillee oikeen hyödyttää ja mitä muuta siin oikeen pitäisi tehdä...?
Kyllä perus sääntö on että:"Kopioi ja tee vielä parempi"
tatska_87
niin ja toi kone on se 16v...
kumimuumi
Mä luulen, että sun kannattaa hinata -(z)- Delta Autoon missä ne antaa sulle 2000€ vaihdossa uuteen Puntoon tai johonkin Kiaan. Niille saa muutaman vuoden takuutakin :roll:
Split
Viesti Kirjoittaja Split »
joo kantta kannattaa laskee kyllä se sit käyntiinkin alkaa lähteen!
Paljo mutsis työntää kuulaa?
Kadett 2.0 GSi cabrio & kawasika z-750
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
nii tai jos akku on tyhjä ni ei se sillonkaan lähde käyntiin. se on ollut viime päivinä monille yllätyksenä tullut vika :lollis:
tekee vähän niinkuin juurikin noin ettei jaksa pyöriä eikä lähde työntämälläkään käyntiin.
ja tuota yksi kytkinlevy riittää per auto yleensä tuskin sulla siellä mittään sintteriä on jossa ois palat.
ja ei, ne ei voi mennä vauhtipyörän väliin siten että jumis sen.
ja sitä kannen laskua kansii harkita vielä siihen että oppii oikeasti virittämään.
tatska_87
niin mut siin kävi niin et ajoin just sen auton kaupan pihaan ja sit se kävi epätasasesti niin sammutin auton(auto oli lämmin) ja sit se pyöräytti startin kans pari kertaa mut ei lähtenyt käyntiin....
ja ku koitettiin työntää käyntiin niin ei eedes inahtanut mitään... et ihan ku olis lyönnyt jarrut lukkoon ja kone ei pyörinyt yhtään....
kumimuumi
tatska_87 kirjoitti:niin mut siin kävi niin et ajoin just sen auton kaupan pihaan ja sit se kävi epätasasesti niin sammutin auton(auto oli lämmin) ja sit se pyöräytti startin kans pari kertaa mut ei lähtenyt käyntiin....
Ei se toimi ilman virtaa. Jos esim. akku on jäässä, niin mistä se virta tulisi?
Tämä jos se akku olisi kuollut kuten veksu koitti vihjailla. Tuskin se kytkin on pakkasta säikkynyt ja paennut kampuran ja laatikon väliin 8)
veksu
in memoriam
in memoriam
juurikin tuo huono käynti viitttaa virran uupumiseen koska 16v kone jos jakopää tilttaa ni se loppuu kerrasta kyllä ja sen huomaa, ainakin lompakossa :lol:
samoin 8v koneet huomaa kyllä ja kerrasta menee mutta hinta "vähän" halvempi yleensä
koukkula
Viesti Kirjoittaja koukkula »
millä vaihteella yrititte työntää sitä käyntiin..? saa varmaan olla kohtuu iso että renkaissa pito riittää moottoria pyörittämään etes jotenkin näin talvella!
tämmöstä tänään
tatska_87
joo ei auttanut vai annettoiin apukaapeleilla virtaa....
1.2.3 vaihteilla koitettiin alamäkeen työtää käyntiin.... mut ei tapahtunut mitään elon merkkejä..... :( :( :(
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Kokeilkaas pyörittää käsin sitä konetta.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Paloko öljyvalo ennen moottorin sammuttamista? Kovilla pakkasilla voipi tulla eteen voiteluhäiriöitä, jotka sitten saattavat aiheuttaa laakerien kärsimistä ym. Onko vaihdettu öljyjä tällä vuosituhannella?
kurttu
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Kerran kävi erään maasturin kanssa niin että nosti lämpöjä ja pysähdyin tarkastamaan nesteen määrän. No, sammutin auton, lisäsin nestettä ja yritin käynnistää mutta startti pyörähti vaikeasti vain vähän ja kone jumissa. Hetken aikaa kiroilin kiinni leikkaamista ja yritin hillitä itseäni. Uusi yritys ja kun startilla "vastusta"vasten hetken yritti niin lähti käyntiin, mutta tuntui kuin ois ollu tosi tiukassa. Vauhdilla kotiin, auto talliin ja sammuksiin. Kohta vielä testi ja taas jumissa :evil:
Diagnoosina kiinni leipominen aloitettiin konetta purkamaan ja kun kansi nostettiin paikaltaan niin parin männän päällä reilusti vettä :o
Siis kannentiiviste jostain sitä alkoi päästämään sylintereihin ja tuo neste puristusvaiheessa aiheutti jumin! Kone pyöri siis aivan normaalisti kun kokeili vähän olo huojentui kun mielessä jo oli pyörinyt tuollaisen isondiesel kuutosen koneistuskulut...
Calibra 2.0i 16v -91
tatska_87
joo myut lämmöt oli ihan normaalit....
ja sielt kuulu jotain rahinaa aikasemmin päivällä... mut katsotaan mitä sille on käynnyt ku saan sen talliin vietyä.....
