Mistähän nuo kaikki 3 sulaketta löytyy.Sisätiloissa on sulakekotelossa paikka nro 28 sulake ja se oli ehyt mutta missä nämä kaks muuta sulaketta sijaitsee??Autohan oli 2.0 DTI vecculi vm-00opeltuning kirjoitti:depi80 kirjoitti:Moroo Opelistit! Joo eli eberspächerin kanssa ongelmaa.. Malli B5W eli bensalla toimii joo.. Lähtee käyntiin mutta sammuu vähän ajan kuluttua.. ja vain pari kertaa on puhaltanut ilmaa sisälle.. Eli tuntuu kuin suoraan rupeaisi suoraan jäähdyttämään itseään.. Eli missä vika: tulppa sökö vai eikö saa keittoa... Auttakaa poloista,, ja kiitoksii jo etukäteen
Kuinkas vanha tuo lämmitin on?
Mitä tarkotat tolla "lähtee käyntiin"??
Tottakai olet sulakkeet tarkastanut, kaikki kolme?
eli lämmittimestä kuuluu ääni? pyöriikö paloilmapuhallin?vesipumppu? jos jompikumpi ei toimi niin ei lämmitinkään "käynnisty". Annan äänen paloilmapuhaltimelle
EBERISTÄ
korbimotors
Re: EBERISTÄ
eberistä...
Tervehdys.. Eli tuohon minun (nykyisin entiseen) omegaan oli asennettu se sulake rasia konehuoneeseen apukuskin puolelle siihen iskarin yläpään lähelle.. Siinä oli musta sulakerasia 3:lle posliinisulakkeelle, joista se 16a oli pimeänä.. Toi Eberi oli tuossa ehkä jälkiasennettu, tai ainakin tuo sulakerasia on voitu joskus vaihtaa..
- DieselDaddy
