Kiekkakello kuollut ja valo voimistuu...
jiivee666
Kiekkakello pomppii miten sattuu ja välillä on kokonaan pois pelistä, mistä johtuu?
Jossain luki et mittarin tieto tulis puolalta, siellä on ainaki piuhat kiinni. Jossain luki et tulis laturilta(?) dieseleissä, ja toisessa topikissa luki et tulee myös bensassa.. Ja toisessa et tulis eculta, mistä tota vikaa nyt hakis? Luki myös et on alkanu toimii kun on vaihtanu laturinhihnan/tulpan johdot. Molemmat on uusia.. Onks mittaristo paha irrottaa?
Mikäs on laturista menossa kun latausvalo voimistuu mitä enemmän on sähköheebeleitä päällä? Maadotus? Vai jotain muuta
Kingis_
jiivee666
hietsu
jiivee666
LATURIN HIILET OPEL VECTRA-A 88--95
Laturin hiiliä ja hiilisarjoja
A jos Bosch ULKOtuuletus 88--92. . . . . . . . . . . . . . 11-0204 2.90 ???
A jos Bosch SISÄtuuletus 92--95. . . . . . . . . . . . . . 11-0223 3.50 ??? <<tämä?
A jos DelcoRemy/SISÄtuuletus. . . . . . . . . . . . . . . . 11-0103 1.90 ???
A jos DelcoRemy/SISÄtuuletus. . . . . . . . . . . . . . . . 11-0150 5.50 ???
A jos Delco-Korea (23mm pitkät). . . . . . . . . . . . . . 11-0133 4.90 ???
A jos Hitachi (TurboDiesel). . . . . . . . . . . . . . . . 11-0213 2.50 ???
Mikähän noista?
Mikähän noista?
hietsu
Sehän se taitaapi olla. Kantsii purkaa sitä laturia omien taitojen/kykyjen mukaan ja putsata kaikki mitä irti lähtee. Ja se mihin ne hiilet osuupi ei saa olla kauheen urille kulunut tai ne uudet hiilet katoaa hetkessä, tosin itellä rupes lämmityslaitteen puhallin vi**uilee ja avasin sen, käänsin hiilet kulumaan toisinpäin ja ei ole sen jälkeen kertaakaan renannut, tosin voi toimia vielä toiset 2kk, vuoden, kaks vuotta...jiivee666 kirjoitti:LATURIN HIILET OPEL VECTRA-A 88--95
Mikähän noista?
jiivee666
Lämmityslaitteen puhaltimessakin jotkut hiilet? Täytyypä nekin putsata kun toi laite ei oikein suostu yhteistyöhön.. Voiks noista laturin hiileistä johtua et kone alkaa käymään tosi raskaasti kun laittaa sähkölaitteita päälle? Varmaan se jonkun verran käyntiin vaikuttaa kun niitä päällä on mutta että noin paljon...
Alkaaa koko auto tärisemään
hietsu
Tokihan sielläkin hiilet on.jiivee666 kirjoitti:Lämmityslaitteen puhaltimessakin jotkut hiilet? Täytyypä nekin putsata kun toi laite ei oikein suostu yhteistyöhön.. Voiks noista laturin hiileistä johtua et kone alkaa käymään tosi raskaasti kun laittaa sähkölaitteita päälle? Varmaan se jonkun verran käyntiin vaikuttaa kun niitä päällä on mutta että noin paljon...
jiivee666
hietsu
jiivee666
ZuGu
Taitaa olla etuvastukset sökönä... Net vaihtaa niin alkaa taas pelittää..jiivee666 kirjoitti:Ei näy hiilejä puhaltimeen motonetissä. Mites tuo puhallin on sulla renannu? Mulla se ei toimi kun täysillä ja satunnaisesti 3 teholla. Onkohan nappi rikki vai vika siellä ite puhaltimen kyljessä? Sieltäki putsasin liittimet etttä kontakti pitäis olla ainaki hyvä
Vectra B2 2.0DTI -00
jiivee666
jiivee666
Jännitteensäädin ja hiilet vaihdettu, ei toivottua vaikutusta. Kierroslukumittari on tähänpäinvään mennessä kuollut kokonaan, mikähän siihen iski? Ja akkuvalo voimistuu loistaen vieläkin kun sähkölaitteita laittaa päälle... Huono maadotus? Onko laturin maadoitus se sini/valkoinen pikkujohto mikä siitä tulee? Vai se toinen paksumpi?
ZuGu
se sinivalkoinen taitaa olla heräte... Toinen isommista on virta ja toinen maa.. Laturin runko toimii myös lisämaadoituksena, tai anaki mulla on kytketty vielä lisäksi lattakaapelilla moottoriin kiinni..
