Mahtuuko farkku Ompun alle?
kallekoo
Viesti Kirjoittaja kallekoo »
Saisin nyt halvalla 18" vannesarjan joka on mitoiltaan
7.5X18 ET 38
Onko kellään kokemusta että toimiiko ongelmitta tuossa mun menopelissä?
Viesti Kirjoittaja omega16T »
takana vähän siinä ja siinä jos madallettu,215 renkaalla pitäis sopia jos ei ole ne sisälokarit paikallaan.
kallekoo
On kyllä madallettu.
Koni sport alustasarjalla.
Onko kokemusta että kuinka tiukalle menee, kannattaako suoraan siirtyä 17" vanteisiin?
ei se 17" sinällään juuri muuta tilannetta kun rengas menee sinne kaaren sisään niilläkin.mulla oli et37 niin 225 kumi olis ottanut kaareen kiinni...mulla kyllä tais ne vanteet olla 8"leveät joten taitaa 7,5" vanteella mahtuakin sinne jos oikein olen nuo ymmärtänyt
kallekoo
Onko mistään saatavissa varmaa tietoa?
Kun on pelkät vanteet kaupan niin ei voi oikein kokeillakaan.
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
8*18 et 35 mahtuu ainakin 225/40 alle ongelmitta ilman takasisälokasuojia madalluksen kera
kallekoo
Eli kaikella järjellä 18X7.5 pitäisi mennä maltillisilla renkailla.
Pitänee varmaan mennä rengasliikkeeseen kysymään millaisella renkaalla tuollainen ET menee alle.
Jos vanne kerran mahtuu niin luulisi löytyvän siihen sopiva rengastus jolla myös menee alle.
P. Lanttola
Menee ne alle, sisälokarien kanssakin varmaan jos edes vähän viittii hommia tehdä. Itse laitoin sisälokarin reunan ruuveilla siihen kylkilistaan kiinni ja sen jälkeen sopi 225/40 kumi 8.5*18 et38 vanteella pyörimään ihan hyvin.
225/40R18 kumit laittaisin itse, mutta 215/40 jos haluaa oikein varman päälle pelata.
kallekoo
OK!
Sitten ei mitään hätää, mutta kun on talous vähän tiukalla niin ei viittis turhaan ostaa jotain josta ei hyödy.
Luulisin että asiantunteva rengasliike osaa kertoa mikä on levein mahdollinen rengas jonka saa ongelmitta menemään alle.
Kerron sitten kokemuksia kun on pyörät alla...
P. Lanttola
kallekoo kirjoitti:OK!
Ei ne nykyään uskalla myydä mitään mistä eivät ole 100% varma että sopivat kun se on lain mukaan aina rengasliikkeen vika jos eivät sovi ja joutuvat ne vaihtamaan. Joten saattavat aivan hyvin väittää että mikään 18" rengas ei sovi.
Mutta itse ostaisin huoletta, kyllä ne pyörimään saa. Sitten jos laittaa pyöreät kaaret niin rupeaa häirittemään kun ovat liian sisällä :)
kannattaa vaikka täältä kyselle joltain joka asuu siinä lähellä et oisko mahollista mallailla alle
kallekoo
Niin mutta kun ostan vanteet duunin kautta ja renkaat tulee rengasliikkeestä, niin ne vanteet täytyy maksaa ennen kuin voi sovittaa edes alle...
Mutta kaipa ne menevät...
