Mahtuuko farkku Ompun alle?
Saisin nyt halvalla 18" vannesarjan joka on mitoiltaan
7.5X18 ET 38
Onko kellään kokemusta että toimiiko ongelmitta tuossa mun menopelissä?
7.5X18 ET 38
P. Lanttola
- Viesti:
Menee ne alle, sisälokarien kanssakin varmaan jos edes vähän viittii hommia tehdä. Itse laitoin sisälokarin reunan ruuveilla siihen kylkilistaan kiinni ja sen jälkeen sopi 225/40 kumi 8.5*18 et38 vanteella pyörimään ihan hyvin.
225/40R18 kumit laittaisin itse, mutta 215/40 jos haluaa oikein varman päälle pelata.
P. Lanttola
- Viesti:
Ei ne nykyään uskalla myydä mitään mistä eivät ole 100% varma että sopivat kun se on lain mukaan aina rengasliikkeen vika jos eivät sovi ja joutuvat ne vaihtamaan. Joten saattavat aivan hyvin väittää että mikään 18" rengas ei sovi.kallekoo kirjoitti:OK!
Sitten ei mitään hätää, mutta kun on talous vähän tiukalla niin ei viittis turhaan ostaa jotain josta ei hyödy.
Luulisin että asiantunteva rengasliike osaa kertoa mikä on levein mahdollinen rengas jonka saa ongelmitta menemään alle.
Mutta itse ostaisin huoletta, kyllä ne pyörimään saa. Sitten jos laittaa pyöreät kaaret niin rupeaa häirittemään kun ovat liian sisällä
