5 viestiä
• Sivu 1/1
ji-pe
ViestiKirjoittaja ji-pe »
Eli auto on manta B ja moottori 2.0E, kärellinen sytytys. Auto toimii hyvin kylmänä mutta lämmetessä tehot häviää ja jos yrittää käynnistää lämpimänä niin ei pyöritä kunnolla ja sitten taas kun vähän jäähtyy niin lähtee hyvin käyntiin. Vika hävisi jossain vaiheessa mutta nyt tullut takasin. olisikohan mahdollista että ruiskussa häikkää? sytytys pitäisi olla kunnossa. olisin erittäin kiitollinen kaikista neuvoista.
tarkista maadoitukset ja startin kunto.jos startti on sisältä kovin likainen niin ei toimi lämpimänä ja saattaa aiheuttaa teho hävikkiä koska virtaa ei riitä muihin sähkö laitteisiin
