Manta ei käynnisty lämpimänä..
ji-pe
Viesti Kirjoittaja ji-pe »
Eli auto on manta B ja moottori 2.0E, kärellinen sytytys. Auto toimii hyvin kylmänä mutta lämmetessä tehot häviää ja jos yrittää käynnistää lämpimänä niin ei pyöritä kunnolla ja sitten taas kun vähän jäähtyy niin lähtee hyvin käyntiin. Vika hävisi jossain vaiheessa mutta nyt tullut takasin. olisikohan mahdollista että ruiskussa häikkää? sytytys pitäisi olla kunnossa. olisin erittäin kiitollinen kaikista neuvoista.
jp.racing
Viesti Kirjoittaja jp.racing »
tarkista maadoitukset ja startin kunto.jos startti on sisältä kovin likainen niin ei toimi lämpimänä ja saattaa aiheuttaa teho hävikkiä koska virtaa ei riitä muihin sähkö laitteisiin
marttikos
Viesti Kirjoittaja marttikos »
Kadetissani oli moottorin maajohto lähes poikki, oli samat oireet. Laitoin uuden ja paremman, ja siitä alkaen startti pyörittää kuin viimeistä päivää!
"Ooppelilla pääsee pitkälle!"
jkt
Viesti Kirjoittaja jkt »
Onko sytkä varmasti kohdallaan?
Joskus on ollut ruiskun lampöanturi viallinen ja huijannut konetta liian rikkaalle
ji-pe
Putsasin startin ja kaikki liittimet niin alkoi toimimaan mutta edelleen lämpimällä koneella tuntuu tehot tippuvan. kiitokset neuvoista.
