H-Astra vilkku pakkasella
turboarska
Viesti Kirjoittaja turboarska »
Onko miten yleistä, ettei vilkku pysy päällä kun sisätilat pakkasen kylmettämät. Ainakin Suomi24
keskustelupalstalla useita mainintoja, itselläkin Astra farkku -05 vilkku temppuillut muutaman kerran. Vaihdetaanko osia takuuna ja paraneeko ongelma vai onko tyyppivika? Onko muuten tullut
uusia ratkaisuja kytkimen ravistukseen?
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Itse en ole kuullut ongelmista vilkkujen kanssa, eikä omakaan -05 farkku ole oireillut. Uuden tyyppinen kytkin on saatavilla todennäköisesti jo ensi kuussa ja se vaihdetaan takuuseen. En usko että tuosta tehdään mitään takaisinkutsukampanjaa, vaan kytkin vaihdetaan pyynnöstä.
juikki
Re: H-Astra vilkku pakkasella
Viesti Kirjoittaja juikki »
turboarska kirjoitti:Onko miten yleistä, ettei vilkku pysy päällä kun sisätilat pakkasen kylmettämät. Ainakin Suomi24
Omassa ei liioin pysy vilkku päällä kylmällä! Mutta suht pieni murhe mitä on vastaan tullut :lol:
Kipe
Viesti Kirjoittaja Kipe »
Sama vika rahikaisella eli vilkku ei toimi kunnolla pakkasella. Kerran olen maininnut vuosihuollon yhteydessä (syksyllä) silloin eivät tehneet mitään. Pitänee vaatia selkeämmin kytkimen vaihtoa ennen takuun umpeutumista.
turboarska
Kävin perjantaina valittamassa vilkun toiminnasta AutoÅströmillä Oulussa, ongelmat pakkasella olivat hyvin tiedossa työn vastaanotossa, mutta asialle ei voida tehdä mitään. Tehtaan ratkaisuja ja korjauksia odotellaan, sama homma kuulemma myös täristävän kytkimen kanssa. No onneksi
takuuta jäljellä vielä syksyyn, toivottavasti ratkaisuja siihen mennessä löytyy. Mitenkähän muuten poliisisedät suhtautuvat vilkun toimintahäiriöihin, jos sellaisia liikenteenvalvonnassa havaitsevat?
Uskovatkohan nuo selitykset vai kiikutanko sakkolapun ooppelin liikkeeseen?
Astra_X_2
Kuten aiemmin sanoin, kostealla täristävään kytkimeen on tulossa korjaus uuden kytkinmallin myötä kevään aikana.
STCosmo
Viesti Kirjoittaja STCosmo »
Te H-Astran omistajat jotka asutte siellä etelässä niin siellä tuskin tuo vilkkujen toimimattomuus tuleekaan koskaan esille, ainakin omassani wagonissa tuo vilkku ei tahdo pysyä päällä ainoastaan silloin jos lämpötila menee -35 asteen kylmemmälle puolelle ja omalla kohdallani ainoastaan silloin vilkku ei jäänyt päälle kun sisätilanlämmitin oli unohtunut pienemmälle 1000watin teholle 1450 watin sijasta.
Opel Astra Wagon -05 1.8 A Cosmo
Kipe
En tiedä lasketaanko Vaasa etelään vai pohjoiseen, mutta kyllä mulla semmoinen -15 C riittää aiheuttamaan häikkää vilkun toimintaan. Erityisesti vasen vilkku reagoi ensimmäisenä, oikealle vaatii jo alle -20C...
Himmeli
Viesti Kirjoittaja Himmeli »
Mulla vaihtoivat vilkkuviiksen ku kävin narisemassa.
Siis pakkas aamuina toiminta on ollu vähän sattuman varasta...
Välillä vilkautti kerran, välillä kolme. Välillä väläytti lisäks pitkiä.
Vaihtoivat tosiaan ihan suosiolla samalla ku korjailivat muuta ihmeellistä
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
mulla -15:ssä vasen alkaa temppuileen, oikealle toimii vielä -30:ssä...
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
Piitu-78
Viesti Kirjoittaja Piitu-78 »
Mulla vaihdettiin koko moduuli ratin sisään viime kesänä juuri saman ongelman takia. Nyt kun oli niitä -30 asteen pakkasia niin tuli todettua, että ei se mihinkään korjaantunut. Mullakin toi vasemmalle vilkuttaminen hyytyy ensin.
Astra H 1.8 AT -05
Wagoner
Viesti Kirjoittaja Wagoner »
Juuri hain ensihuollosta autoni ja kysäisin tuosta vilkusta. Kuulemma ei ole Ouluun AutoÅstromille toimitettu ratkaisua, eikä sitä muutenkaan ole vielä, eli työn alla. Saas nähdä kuinka pitkään tässä menee. No kohtahan tuo on kesä päällä.
Catmaster
Viesti Kirjoittaja Catmaster »
Itsellä myös temppuilee vilkku varsinkin yli 10 asteen pakkasilla.Auto on -07 gtc astra.Aika yleistä näyttää vilkun temppuilu olevan h-astroissa.Kyllä siitä täytyy valittaa viimeistään ensi huollossa.Onkos muilla kuulunut ratin keskiön suunnalta epämääräista rapinan tapaista sivuääntä.Äani kuuluu ajoittain pakkaskeleillä. :-?
