H-Astra vilkku pakkasella
turboarska
Onko miten yleistä, ettei vilkku pysy päällä kun sisätilat pakkasen kylmettämät. Ainakin Suomi24
keskustelupalstalla useita mainintoja, itselläkin Astra farkku -05 vilkku temppuillut muutaman kerran. Vaihdetaanko osia takuuna ja paraneeko ongelma vai onko tyyppivika? Onko muuten tullut
uusia ratkaisuja kytkimen ravistukseen?
Astra_X_2
juikki
Re: H-Astra vilkku pakkasella
Omassa ei liioin pysy vilkku päällä kylmällä! Mutta suht pieni murhe mitä on vastaan tullutturboarska kirjoitti:Onko miten yleistä, ettei vilkku pysy päällä kun sisätilat pakkasen kylmettämät. Ainakin Suomi24
Kipe
turboarska
Kävin perjantaina valittamassa vilkun toiminnasta AutoÅströmillä Oulussa, ongelmat pakkasella olivat hyvin tiedossa työn vastaanotossa, mutta asialle ei voida tehdä mitään. Tehtaan ratkaisuja ja korjauksia odotellaan, sama homma kuulemma myös täristävän kytkimen kanssa. No onneksi
takuuta jäljellä vielä syksyyn, toivottavasti ratkaisuja siihen mennessä löytyy. Mitenkähän muuten poliisisedät suhtautuvat vilkun toimintahäiriöihin, jos sellaisia liikenteenvalvonnassa havaitsevat?
Uskovatkohan nuo selitykset vai kiikutanko sakkolapun ooppelin liikkeeseen?
Astra_X_2
STCosmo
Te H-Astran omistajat jotka asutte siellä etelässä niin siellä tuskin tuo vilkkujen toimimattomuus tuleekaan koskaan esille, ainakin omassani wagonissa tuo vilkku ei tahdo pysyä päällä ainoastaan silloin jos lämpötila menee -35 asteen kylmemmälle puolelle ja omalla kohdallani ainoastaan silloin vilkku ei jäänyt päälle kun sisätilanlämmitin oli unohtunut pienemmälle 1000watin teholle 1450 watin sijasta.
Opel Astra Wagon -05 1.8 A Cosmo
Kipe
Himmeli
skk
Piitu-78
Wagoner
Catmaster
Itsellä myös temppuilee vilkku varsinkin yli 10 asteen pakkasilla.Auto on -07 gtc astra.Aika yleistä näyttää vilkun temppuilu olevan h-astroissa.Kyllä siitä täytyy valittaa viimeistään ensi huollossa.Onkos muilla kuulunut ratin keskiön suunnalta epämääräista rapinan tapaista sivuääntä.Äani kuuluu ajoittain pakkaskeleillä.
