Eli koiruus meni mutustamaan takakontissa pari piuhaa vasemman takavalon vieressä olevasta luukun takaisesta kolosta poikki. Tämä johti siihen, että vasen takalyhty hävitti kaikki valonsa, kello, sisävalot, summeri ja ajovalot(!) pimenivät. Parkit pitkät ja sumarit toimivat kyllä.
Fiksasin piuhat ja vaihdoin sulakkeet ja sain sillä takavalot, kellon ja sisävalot ja summerin toimimaan.
Ne hemmetin ajovalot vaan eivät tahdo toimia.
Ideooita??
Niin, kyseessä siis '91 Astra Caravan 2.0i 8V
Kiitoksia joka tapauksessa jo etukäteen.
Astra F ei tahdo valaista tietä
ekto
Sähköttäjä
Tuota, jos en väärin ymmärrä, niin koska parkit ja pitkät toimivat, niin virtaa tulee ja polttimot ovat kunnossa? Mulla ei kyllä ole mittariakaan, vielä.
Olen tosin timpuri, joka vasta viime kesänä päätti, että yleissivistykseen kuuluu ainakin jonkinlainen autonsa fiksailu. Olen siis todella tumpelo, enkä ollenkaan pahastu, jos mulle vääntelee rautalangasta näitä asioita.
Tai siis minkä epäilet menneen rikki?
Presterin
Sähköttäjä
Kiiiiitos!
Kylläkyllä, molemmista polttimoista oli palanut toinen lanka ja toisesta pamahti ilmeisesti irti runkatessani myös toinen. Aika kärynneen oloinen oli sekin, jonka pitkä vielä toimi, joten vaihdoin molemmat ja tarkistin vielä kerran sulakkeet.
Hitto, miten mainiota on, että joku jaksaa vastailla urpoille typeriin kysymyksiin.
Kiitos
On muuten elukkakin saattanut saada ihan ok tällin. Enää ei ole availlut kummankaan auton takapoksista luukkuja, vaan pysyttelee kerällä keskellä lattiaa
Kiitos
ekto
kurttu
