v6 vesipumpusta
Jope
v6 vesipumpusta
Viesti Kirjoittaja Jope »
Kumpaan suuntaan vesipumppu lappaa vettä noissa veekuutosissa (c/x25xe & x30xe)? Työntääkö pumppu vettä termostaatin läpi syylärille vai toiseen suuntaan eli siihen vauhtipyörän yläpuoliseen aukkoon päin???
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Jotenkin tuntuisi että koneeseen päin. Koska jos se pyörii niin "työntäisi" nestettä koneeseen päin. Tämä on ihan veikkaus... :-?
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
eiks yleinen pääsääntö ole että pumppu pumppaa termarin kautti syylärille tavaran.
tosin empä oo omasta tutkinut sen kummemmin.
kikkis_1
Viesti Kirjoittaja kikkis_1 »
pitäishän sen termariin päin työntää koska ku lämmöt nousee niin termari aukee ja vesi kiertää ja ottaa kylmempää vettä lauhduttaakseen moottoria...
ouppel..res tinking petter kaars..(nii varmaa)
Jope
Ahdetuissa veekutosissa kuumevat III ja VI pytyt eli vesipumpusta katsoen kauimmaiset pytyt. Jos pumppu imee termostaatin kautta viileämpää vettä syyläriltä, niin silloin se kuulostaa järkevältä mutta jos pumppu työntää termostaatille päin, niin viileää vettä koneeseen tulee tällöin siitä vauhtipyörän päällä olevasta aukosta eli kolmos ja kutos pyttyjen välistä, jolloin niiden ylikuumentuminen ei kuulosta loogiselta vai miten noissa se vesikierto lohkossa ja kansissa oikein menee???
Viesti Kirjoittaja omega16T »
itse olen ymmärtänyt jäähdytysjärjestelmän toiminnan koneesta riippumatta niin että vesipumppu nostaa eli imee jäähtyneen veden syyläristä koneeseen päin koska kuuma vesihän ns.höyrystyy ja poistuu sieltä itsekseen termarin kautta pois takaisin syyläriin.
