v6 vesipumpusta
Jope
v6 vesipumpusta
Kumpaan suuntaan vesipumppu lappaa vettä noissa veekuutosissa (c/x25xe & x30xe)? Työntääkö pumppu vettä termostaatin läpi syylärille vai toiseen suuntaan eli siihen vauhtipyörän yläpuoliseen aukkoon päin???
ooskari
veksu
- in memoriam
kikkis_1
Jope
Ahdetuissa veekutosissa kuumevat III ja VI pytyt eli vesipumpusta katsoen kauimmaiset pytyt. Jos pumppu imee termostaatin kautta viileämpää vettä syyläriltä, niin silloin se kuulostaa järkevältä mutta jos pumppu työntää termostaatille päin, niin viileää vettä koneeseen tulee tällöin siitä vauhtipyörän päällä olevasta aukosta eli kolmos ja kutos pyttyjen välistä, jolloin niiden ylikuumentuminen ei kuulosta loogiselta vai miten noissa se vesikierto lohkossa ja kansissa oikein menee???
