Ongelma uuden soittimen kanssa. hukkaa asetukset
samppari
Viesti Kirjoittaja samppari »
Morjens. Auttakaa viisaammat, että mikä on kun asensin uuden soittimet autoon ja muuten toimii kyllä, mutta hävittää aina asetukset kun otan avaimen pois virtalukosta. Asetukset säilyy jos avain on koko aika virtalukossa ja sammutan radion. Mikäs ois ratkasu?
-Sami-
-sami-
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Vaihdat punaisen ja keltaisen johdon paikkaa.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
-jarkko-
Viesti Kirjoittaja -jarkko- »
Monessa uudessa soittimessa ei ole enää muistivirtaa eli vaikka johdot olis oikein kytketty niin asetukset katoaa irrotettaessa akunjohto. Mulla on tuo JVC kd-g721 soitin jossa asetukset katoaa heti kun akunjohdon irrottaa.
samppari
Joo se on mulla kyllä aina ollut jos akun piuhan ottaa irti niin menee nollille tietysti, mutta nyt on ihan uus tilanne kun avaimet ottaa pois niin nollaantuu kaikki :/
-Sami-
-sami-
E Raketti
Viesti Kirjoittaja E Raketti »
Vaihda punaisen ja keltaisen johdon paikkaa. Jaku jo mainitsikin asiasta.
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
samppari
Ok, kiitos neuvoista. Ite en noista vehkeistä hirveästi tajua, mutta oletan että ne piuhat mitkä on nipussa siinä iso-liittimessä niin siinä on nuo keltainen ja punainen? En oo myöskään koskaan vaihtanu piuhojen paikkaa, niin lähteekö piuhat ihan vetämällä vai tartteeko jotain apuvälineitä?
-sami-
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Yleensä soittimen puoleisessa nipussa on liitimet punaisessa ja keltaisessa johdossa juurikin tuota vaihtoa varten. Soittimesta riippuen on myös mahdollista että siellä takana on liitimelle kaksi paikkaa, toinen "käännetyillä" johdonpaikoilla.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Riisikippo
Minut on bannattu!
kaverilla on sama ongelma muuten Uudessa Sonyn soittimessa (en muista mallia mut makso jotain 300-400eeroa.. muisti katoaa aina kun avaimet ottaa pois. jos punasen ja keltasen vaihtaa toisin päin niin soitin ei sammu ja käynnisty auton mukana, vaan se pitää itse laittaa päälle, silloinkin muisti katoaa kun soittimen sammuttaa itse.. eli mistähän sitä kannattais seuraavaks lähtee etsii?
ChiEf
Onko siin oma johtosarja vai meneekä ISO-liitin suoraan soittimen perään kiinni?
Opel Monza 2.2E -86
Riisikippo
Minut on bannattu!
ChiEf kirjoitti:Onko siin oma johtosarja vai meneekä ISO-liitin suoraan soittimen perään kiinni?
oma johtosarja on ja se olikin pioneerin soitin eikä sonyn..
ChiEf
Aij... Tähän asti kaikissa soittimissa on toiminu kyl viimestään ton johtojen vaihdon kans...
Yks tietty on jos haluu, ni vetää akulta asti uuden virrat soittimelle.. Siihen keltainen ja punainen samaan nippuun, ja toimii varmasti.
Opel Monza 2.2E -86
AtB
Viesti Kirjoittaja AtB »
Kannattaa katsoa ohjeista (jos vain semmoiset tuli soittimen mukana), siellä on yleensä jonkinlainen kaavio. Mulla oli JVC:n soittimessa sama, että muisti tyhjeni kun avain ei ollut virtalukossa. Keltaisen ja punaisen johdon kääntäminen auttoi, mutta soittimen mukana tuleessa erillisessä kaaviossa oli jokin toinenkin vaihtoehto, jos tuo ei auttanut. Enpä muista vaan mitä siinä piti tehdä. Ja se voi tietysti olla merkkikohtaista, enpä tiedä.
Riisikippo
Minut on bannattu!
ChiEf kirjoitti:Aij... Tähän asti kaikissa soittimissa on toiminu kyl viimestään ton johtojen vaihdon kans...
se on taas siinä että soitin pitäs ite laittaa päälle ja sammuttaa. tää kyseinen henkilö haluaa että soitin käynnistyy kun virrat laittaa/sammuttaa. ohjekirjoista ei ollu apua..
ChiEf
Hmm... Menee jo henkimaailma puolelle... Hölmö kysymys, mut mites se toimii jos pitää värin värissä?
Opel Monza 2.2E -86
Riisikippo
Minut on bannattu!
ChiEf kirjoitti:Hmm... Menee jo henkimaailma puolelle... Hölmö kysymys, mut mites se toimii jos pitää värin värissä?
no nyt ne on väri värissä, ja soitin käynnistyy auton mukana, mutta hävittää ne tallennetut tiedot.. sit jos laittaa väris ristiin niin soitin pitää itse käynnistää ja sammuttaa, mut silti se hävittää ne tiedot.. eli onkohan soittimessa jos sitten vikaa??
