Ongelma uuden soittimen kanssa. hukkaa asetukset
samppari
Morjens. Auttakaa viisaammat, että mikä on kun asensin uuden soittimet autoon ja muuten toimii kyllä, mutta hävittää aina asetukset kun otan avaimen pois virtalukosta. Asetukset säilyy jos avain on koko aika virtalukossa ja sammutan radion. Mikäs ois ratkasu?
-Sami-
-Sami-
-sami-
Jaku
-jarkko-
samppari
E Raketti
samppari
ChiEf
Yleensä soittimen puoleisessa nipussa on liitimet punaisessa ja keltaisessa johdossa juurikin tuota vaihtoa varten. Soittimesta riippuen on myös mahdollista että siellä takana on liitimelle kaksi paikkaa, toinen "käännetyillä" johdonpaikoilla.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Riisikippo
- Minut on bannattu!
kaverilla on sama ongelma muuten Uudessa Sonyn soittimessa (en muista mallia mut makso jotain 300-400eeroa.. muisti katoaa aina kun avaimet ottaa pois. jos punasen ja keltasen vaihtaa toisin päin niin soitin ei sammu ja käynnisty auton mukana, vaan se pitää itse laittaa päälle, silloinkin muisti katoaa kun soittimen sammuttaa itse.. eli mistähän sitä kannattais seuraavaks lähtee etsii?
ChiEf
Riisikippo
ChiEf
Aij... Tähän asti kaikissa soittimissa on toiminu kyl viimestään ton johtojen vaihdon kans...
Yks tietty on jos haluu, ni vetää akulta asti uuden virrat soittimelle.. Siihen keltainen ja punainen samaan nippuun, ja toimii varmasti.
Opel Monza 2.2E -86
AtB
- OCF Member 2022
Kannattaa katsoa ohjeista (jos vain semmoiset tuli soittimen mukana), siellä on yleensä jonkinlainen kaavio. Mulla oli JVC:n soittimessa sama, että muisti tyhjeni kun avain ei ollut virtalukossa. Keltaisen ja punaisen johdon kääntäminen auttoi, mutta soittimen mukana tuleessa erillisessä kaaviossa oli jokin toinenkin vaihtoehto, jos tuo ei auttanut. Enpä muista vaan mitä siinä piti tehdä. Ja se voi tietysti olla merkkikohtaista, enpä tiedä.
Riisikippo
se on taas siinä että soitin pitäs ite laittaa päälle ja sammuttaa. tää kyseinen henkilö haluaa että soitin käynnistyy kun virrat laittaa/sammuttaa. ohjekirjoista ei ollu apua..ChiEf kirjoitti:Aij... Tähän asti kaikissa soittimissa on toiminu kyl viimestään ton johtojen vaihdon kans...
ChiEf
Riisikippo
no nyt ne on väri värissä, ja soitin käynnistyy auton mukana, mutta hävittää ne tallennetut tiedot.. sit jos laittaa väris ristiin niin soitin pitää itse käynnistää ja sammuttaa, mut silti se hävittää ne tiedot.. eli onkohan soittimessa jos sitten vikaa??ChiEf kirjoitti:Hmm... Menee jo henkimaailma puolelle... Hölmö kysymys, mut mites se toimii jos pitää värin värissä?
