Jäärataa kiertelin minkä omegalla pääsi. Lämmöt ok, eikä muutenkaan mitään erikoista havaittavissa. Vähän tarpeettoman paljon taisin rajottajaa vasten päästellä. Mutta muuten ihan perusajoa. Parkkeerasin "varikolle" ja auto seisoi minuutin - pari siinä sammutettuna, sytytysvirta oli pois.
PAM!
ja savua/höyryä, mitä lie, pellin alta.
Vesiletkua epäiltiin tietysti, mutta eipä ollu se. Käyntiin oli turha koittaa. Kipinää ei tule.
Nyt pidemmän tutkailun jälkeen on selvinny seuraavaa. Bensaletku on vuotanut pakosarjan päälle. Siitä mahdollisesti tuo pamaus(?)
Mutta edelleen ihmeellistä on se että kipinää ei tule. Puola toimii jne. ECU:n 1-navasta ei tule ohjaussignaalia puolalle, kuten kuuluisi. Kampiakselin asentoanturin vastusarvo oli ok, bp-rele ohitettiin hyppylangoin, piuhat ok, oktaaniplugi ok.
Onko enää oikeen muuta mahdollisuutta ku ECU itsessään? Ihmetyttää vaan tuo pamaus pellin alta ja samanaikainen kipinän katoaminen.
