AStra G EGR
Deltree
AStra G EGR
Viesti Kirjoittaja Deltree »
Luin aiheesta kaikki mitä löysin mutta jäi vielä paria asiaa epäselväksi.
Kun EGR ottaa pois niin alla on 2 reikää, toisessa se mäntä.
Auto siis vm 99 Astra G X18XE1
Kysymykseni siis kuuluu.
Alla 2 reikää.
Pitääkö molemmat reiät tukkia? Alla kuva jonka luulisin EGR venttiiliksi.
http://www31.brinkster.com/nightshade83 ... X18XE1.jpg
wekkuli80
Viesti Kirjoittaja wekkuli80 »
Sulla on toi sähkönen egr ja siitä pitää jättää se männän reikä auki ja se toinen tukkia..Rupee muuten vikavaloa sytytteleen ku mäntä ei pääse liikkumaan..
Jukkis69
Viesti Kirjoittaja Jukkis69 »
Sitä vanhaa tiivistettä käytät mallina kun teet uuden. Jätä vaan se toinen reikä tekemättä. Alumiinitölkistä saa hyvän matskun uuteen tiivisteeseen.
t.Jukkis
Deltree
Tämä selvisikin sitten tällä. kiitos paljon vastanneille!
Sima
Viesti Kirjoittaja Sima »
Elikkä semmonen pikku kymysys aiheeseen vielä liittyen. Eikö todellakaan vilkuta enää vikavaloa, vaikka egr olisi viallinen?Entä kuinkas tuo OBD-mittaus, näkyykö siinä? Tekis meinaan omassaki mieli tukkia tuo egr kun on rikki, mutta herjaako OBD vaikka vikakoodit nollais.
Kone on z22se B-vectra.
