Vectra 2000 kytkimen vaihto
harri
Viesti Kirjoittaja harri »
Onnistuuko kyseisen auton kytkimen vaihto ilman vaihdelaatikon irrottamista?
Ascona C 16NE - Vectra A C20XE - Vectra B X20XEV - Astra G Z22SE - Vectra C GTS Y22DTR - Insignia A20DTH
juctucc
Viesti Kirjoittaja juctucc »
Vaihteisto pitää ottaa pois tieltä.Kytkin kun on siellä laatikon ja koneen välissä
harri
Eikö 8 venttiilisen koneen kytkimen pysty vaihtamaan ilman, että irroittaa vaihdelaatikon? Mutta miten 16 venttiilisen koneen laita?
mannta3
Viesti Kirjoittaja mannta3 »
Kyllä pitäs löytyä luukku laatikosta, mistä pääsee vaihtaan kytkimen. Tai ainakin omassa 2000:ssa on. Eli ei tarvi laatikkoo irrottaa...
Audi S4 -06
Clio 2 1.5 dCi -01
Honda CBR 600 -97
Bayliner Capri 1750 -90
harri
Selvä, kiitos tiedosta.
Tunari-82
Hae jostain a-vectran tai f-astran tms. korjaus opas,sielä on tarkat ohjeet kuinka homma onnistuu.
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Tai katot ascona.fi:stä suuntaa antavan vinkin http://ascona.mine.nu/vinkit/vinkki11.htm
AksuPaksu
Jos on alkupeänen 2000 vectra, eli vanhempi ku -93 ni onnistuu ilman vaihdelaatikon irrotusta. Uudemmissa on se vauhtipyörä erimallinen, ja sillon ei mahdu vaihtamaan huoltoluukunkautta. Sen kyllä näkee kun avaa sen huoltoluukun ja katsoo.
Kytkimen osat on 1:1 asetelmaa lukuunottamatta. Tai kytkinlevyssäkin on se keskiö hieman erikohdassa, mutta ei haitannu ainakaan miulla calibrassa toimintaa kun siihen laitettiin vanhanmalliset kytkimen osat vaikka oli uudempi vauhtipyörä. Asetelma ei kuitenkaan satu alkuunkaan.
Moottorinumerolla pitäs saada tilattua oikeat osat... Kuitenkaan tuo ei miulla toiminu, kun ilmeisesti oli joskus vaihdettu moottori.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
-Calibra-
Viesti Kirjoittaja -Calibra- »
Siis mä en ymmärrä, miten kytkimen voi vaihtaa laatikkoa irroittamatta, kun kytkinakselihan menee asetelman läpi siitä reijästä kytkinlevyyn :D Miten saa asetelman ja levyn pois/uuden tilalle? :-?
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Lueppas tuo haverickyn laittama linkki niin tiedät..
tero76
Viesti Kirjoittaja tero76 »
-Calibra- kirjoitti:Siis mä en ymmärrä, miten kytkimen voi vaihtaa laatikkoa irroittamatta, kun kytkinakselihan menee asetelman läpi siitä reijästä kytkinlevyyn :D Miten saa asetelman ja levyn pois/uuden tilalle? :-?
Kytkinakselia vedetään koneesta poispäin, jolloin kytkinakseli ei enää sillä hetkellä mene asetelman läpi siitä reijästä kytkinlevyyn.
harri
Nyt on uusi kytkin paikoillaan. Motonetistä tilatulle kytkinsarjalle tuli hintaa postikuluineen 164,90 euroa. Kaikki osat kävivät 1:1 paikoillaan olleiden osien kanssa.
Noreply
Viesti Kirjoittaja Noreply »
Tähän liittyen kysyisin että onnistuuko akselin ulos veto jos näkymä on tämä http://img214.imageshack.us/my.php?imag ... 055pg6.jpg
Tietenkin tuo ratas täytyy ottaa pois mutta onko tää nyt sit sellanen missä vaihto ei onnistu sen huoltoluukun kautta?Viittis turhaan ruveta enempää purkaa jos ei onnistu.Kyseessä -91 c20xe kone[/url]
havericky
Onnistuu. Ratasta ei tarvitse irroittaa.
Otat ton vasemman puolen rattaan keskellä/sisällä olevan kytkinakselin pultin (M7) lukkosokan ensin pois (ellet jo ottanut), sitten XZN(8mm) kantainen pultti auki kytkinakselin päästä ja tilalle joku pidempi M7 pultti ja vetäset sen kytkinakselin pihalle sieltä. Saattaa olla tiukassa joten joudut ehkä keksimään jonkun hyvän keinon siihen. Så här:
Selkenikö? Tuossa kuvien vaihdelaatikossa oli päätykopassa erillinen laippamutteri minkä kautta tuo kytkinakselin ulosvetäminen tehtiin.
Kuvat ovat peräisin täältä http://ascona.mine.nu/have/lootaprojekti/
Tunari-82
Tuossa kuvaa omatekemästäni kytkinakselin ulosvetimestä.
Ite oon käyttäny tuollasia puu palikoita tuos välissä niin ei tuu jälkiä siihen alumiiniseen laatikon päähän ja ala vuotamaan öljyä.
http://img.photobucket.com/albums/v318/ ... a-0098.jpg
