Vectra 2000 kytkimen vaihto
harri
Onnistuuko kyseisen auton kytkimen vaihto ilman vaihdelaatikon irrottamista?
Ascona C 16NE - Vectra A C20XE - Vectra B X20XEV - Astra G Z22SE - Vectra C GTS Y22DTR - Insignia A20DTH
juctucc
harri
mannta3
harri
Tunari-82
havericky
Tai katot ascona.fi:stä suuntaa antavan vinkin http://ascona.mine.nu/vinkit/vinkki11.htm
AksuPaksu
Jos on alkupeänen 2000 vectra, eli vanhempi ku -93 ni onnistuu ilman vaihdelaatikon irrotusta. Uudemmissa on se vauhtipyörä erimallinen, ja sillon ei mahdu vaihtamaan huoltoluukunkautta. Sen kyllä näkee kun avaa sen huoltoluukun ja katsoo.
Kytkimen osat on 1:1 asetelmaa lukuunottamatta. Tai kytkinlevyssäkin on se keskiö hieman erikohdassa, mutta ei haitannu ainakaan miulla calibrassa toimintaa kun siihen laitettiin vanhanmalliset kytkimen osat vaikka oli uudempi vauhtipyörä. Asetelma ei kuitenkaan satu alkuunkaan.
Moottorinumerolla pitäs saada tilattua oikeat osat... Kuitenkaan tuo ei miulla toiminu, kun ilmeisesti oli joskus vaihdettu moottori.
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
-Calibra-
BSport
tero76
Kytkinakselia vedetään koneesta poispäin, jolloin kytkinakseli ei enää sillä hetkellä mene asetelman läpi siitä reijästä kytkinlevyyn.-Calibra- kirjoitti:Siis mä en ymmärrä, miten kytkimen voi vaihtaa laatikkoa irroittamatta, kun kytkinakselihan menee asetelman läpi siitä reijästä kytkinlevyynMiten saa asetelman ja levyn pois/uuden tilalle?
harri
Noreply
Tähän liittyen kysyisin että onnistuuko akselin ulos veto jos näkymä on tämä http://img214.imageshack.us/my.php?imag ... 055pg6.jpg
Tietenkin tuo ratas täytyy ottaa pois mutta onko tää nyt sit sellanen missä vaihto ei onnistu sen huoltoluukun kautta?Viittis turhaan ruveta enempää purkaa jos ei onnistu.Kyseessä -91 c20xe kone[/url]
havericky
Onnistuu. Ratasta ei tarvitse irroittaa.
Otat ton vasemman puolen rattaan keskellä/sisällä olevan kytkinakselin pultin (M7) lukkosokan ensin pois (ellet jo ottanut), sitten XZN(8mm) kantainen pultti auki kytkinakselin päästä ja tilalle joku pidempi M7 pultti ja vetäset sen kytkinakselin pihalle sieltä. Saattaa olla tiukassa joten joudut ehkä keksimään jonkun hyvän keinon siihen. Så här:
Selkenikö? Tuossa kuvien vaihdelaatikossa oli päätykopassa erillinen laippamutteri minkä kautta tuo kytkinakselin ulosvetäminen tehtiin.
Kuvat ovat peräisin täältä http://ascona.mine.nu/have/lootaprojekti/
Tunari-82
Tuossa kuvaa omatekemästäni kytkinakselin ulosvetimestä.
Ite oon käyttäny tuollasia puu palikoita tuos välissä niin ei tuu jälkiä siihen alumiiniseen laatikon päähän ja ala vuotamaan öljyä.
http://img.photobucket.com/albums/v318/ ... a-0098.jpg
