Tuli äiskän Astraan käyntiongelma ajaessani, yllätys yllätys, hakemaan omaan autooni varaosia.
Auto on siis n. 105 tuhatta ajettu vuoden 1998 Opel Astra 1.6 litraisella 16-venttiilisellä koneella. Rekisteriotteessa luki lisäksi vielä 4D Hatchback ja oven listassa lukee Club, joka merkkaa ilmeisesti varustelua. Muuta en osaa kertoa enkä pääse autoon käsiksi ennen lauantaita tarkistaakseni esim. tyyppikilpeä tms.
Ongelma alkoi päivällä siten, että ajaessani moottorin ääni jotenkin muuttui ja tehot menivät alakierroksilla. Jos kierroksia on alle 1500 niin kone ikäänkuin röpöttää ja käy kuin kolmella pytyllä. Liikkeellelähtö on vaikeaa normaalikierroksilla kun kone meinaa melkein sammua. Lisäksi tyhjäkäynnillä kierrokset hieman seilaavat n. 800-1100 kierroksen välillä. Palamattomasta bensasta kielii ympärillä leijaileva 95-oktaanisen haju.
Ajattelin kurkata konepellin alle mutta olivat penteleet laittaneet kahdella Torx-pultilla sen GM-muovikannen siihen koneen päälle. Alla sijaitsee ilmeisesti sitten mm. se sytkäboksi, jota epäilen syylliseksi. Foorumia lukeneena olen tullut myös siihen tulokseen, että tulpat on varminta ostaa Opelin liikkeestä, tosin en ymmärrä mitä ihmeellistä niissä voi olla? No, Bilteman uutta kuvastoa kurkatessani en nähnyt ko. automalliin tulppia joten ei muuta Metro-Autolle soitto kun Tampereella olen.
Käsitin, että katalysaattori saattaa mennä paskaksi jos autolla nyt ajelee kun sinne virtaa sitä palamatonta polttoainetta. Autolla on kuitenkin nyt pakko ajaa muutamia kilometreja ennen mahdollista korjausta. Pitää ilmeisesti pitää vaan sormet ristissä ja toivoa parasta..
Autolle on normaalit huollot tehty mutta tulpanvaihdoista en löytänyt merkintää, joten nekin kannattaa vaihtaa samalla. Vaihtoväli näköjään 60 tkm, joten aika on noistakin jo jättänyt.
Onkohan vika edes tuossa boksissa vai voisiko kyseessä olla myös kosteus, tulpat tai tulpanjohdot josta tuo röpötys johtuisi? Mikään vikaan viittaava merkkivalo ei ole päivän aikana syttynyt eikä ongelman laatu ole muuttunut. Sama ongelma on koneessa on se sitten kylmä tai käyntilämpöinen.
Autolla on ajettu vian ilmenemisen jälkeen n. 50 kilometriä maantienopeutta joten jos katti on paskana niin sitten on.
Ilmeisesti nyt kannattaa repäistä se suojamuovi/pelti irti niistä torxeistaan ja tarkistaa tulpat ja johdot ensiksi ettei nyt suotta ostaisi uutta boksia vaikka näyttävän olevan kulutustavaraa uudemmissa ooppeleissa.
Neuvoja kaipaillen arvon opelistit.
PS. Pihassa on muuten vuoden -92 Lada jonka "boksit" on edelleen täydessä terässä, mitä nyt jarruosia Motonetistä tuolla Astralla hain. Ironista tässä on että jos boksi pitää uusia niin samalla rahalla olisin saanut itselleni samanlaisen lattusen.. heh...
