Syksyllä, kun tuli puslat vaihdettua, niin sitten olisi jo aika hyvällä mallilla keula
Ongelmana on se, että hanttarin puolella on ollut jo kaksi tarvikeosaa paikallaan omistukseni aikana ja kumpaisessakin taitaa materiaali olla pehmeää tai muuten vaan paskaa, sillä tolppa pääsee selvästi tällä puolen työntymään konehuonen puolelle ehkä jopa 10mm enemmän, mikä ei varmasti tee hyvää ohjauskulmille yms!
En tiedä onko toisen puolen osa originaali vai aikanaan alustasarjan vaihdon yhteydessä laitetty, mutta näyttäisi olevan muodossaan.
Jos kumpaisetkin vaihdan, niin mielellään laittaisin laadukasta palikkaa paikalleen, onko alkuperäinen ainoa vaihtoehto, vai mitä esim. kilpa-autoissa käytetään? Itsellä aika kovat jouset ja pumput edessä, joten voi olla, että tarvikepalikat ei tykkää rasituksesta.
Nykyinen taisi olla Monroen laatikosta peräisin.
