Astra F tolpan yläpään tukikumi/laakeri? Laadukas/jämäkkä?
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Eli ajattelin tuossa kesän korvalla vaihtaa eteen tolppien yläpäähän nuo tukikumit ja alas pallonivelet.
Syksyllä, kun tuli puslat vaihdettua, niin sitten olisi jo aika hyvällä mallilla keula :)
Ongelmana on se, että hanttarin puolella on ollut jo kaksi tarvikeosaa paikallaan omistukseni aikana ja kumpaisessakin taitaa materiaali olla pehmeää tai muuten vaan paskaa, sillä tolppa pääsee selvästi tällä puolen työntymään konehuonen puolelle ehkä jopa 10mm enemmän, mikä ei varmasti tee hyvää ohjauskulmille yms!
En tiedä onko toisen puolen osa originaali vai aikanaan alustasarjan vaihdon yhteydessä laitetty, mutta näyttäisi olevan muodossaan.
Jos kumpaisetkin vaihdan, niin mielellään laittaisin laadukasta palikkaa paikalleen, onko alkuperäinen ainoa vaihtoehto, vai mitä esim. kilpa-autoissa käytetään? Itsellä aika kovat jouset ja pumput edessä, joten voi olla, että tarvikepalikat ei tykkää rasituksesta.
Nykyinen taisi olla Monroen laatikosta peräisin.
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Ei ainakaan tarvikeosaa itelläki kesti 2kk ja iskarit oli senjälkeen melkeen konepellissä kiinni eli huonompana ku ne 8v vanhat :evil:
Skoda Octavia -08
