no ei se niin paha ole vaihtaa, miltä äkkiseltään näyttää.LouCCu kirjoitti:1st Opel kirjoitti:Sinulla on luultavasti sama ongelma kuin minulla ja kampi-akselin tunnistin mennyt rikki. Uusi maksaa n. 60 euroa. Ja on helppo vaihtaa ainakin vectrassa. Tunnistin löytyy öljysuodattimen vierestä.
Joo ei ole helppo vaihtaa omegassa, kulkee hieman outoa reittiä sieltä suodattimen vierestä konehuonees ylöspäin. Kuljettajan puolelta lähtee, kulkee alhaalla apparinpuolelle ja sieltä nousee ylös ja taas koneen takaosan kautta kiertää kuljettajan puolelle moottorissaen tiedä sitten onko vaihtanut joskus ja kierrättänyt hieman
Ja tuo ei ollutkaan omegaan ihan yhtä halpa... 137 euroa
*tosin monttua / nosturia melkein vaatii*
Ja normaalisti nousee kuskin puolelta koneen sivua ylös, imusatsien taakse -> jossa on liitin.
Motonet:
HERÄTINANTURIT KÄRJETTÖMIIN OPEL OMEGA-B 95--03
Kärjettömän sytytyksen herätinanturi
2,0i-85kW YKK-anturi (X20SE-moott). . . . . . . . . . . . . 10-9143 39.90 ???
2,0i16V-100kW YKK-anturi NOKKAaks (X20XE-moott). . . . . . 10-9109 49.50 ???
2,0i16V-100kW YKK-ant/KAMPIa --?96? (X20XE/taajuus/82cm jo) 10-9195 69.90 ???
2,2i16V-106kW YKK-anturi KAMPIaks (Y22XE/Z22XE). . . . . . 10-9179 39.90 ???
2,2i16V-106kW YKK-anturi NOKKAaks (Y22XE). . . . . . . . . 10-9197 74.90 ???
V6-2,5/3,0 YKK-anturi NOKKAaks jos ilman johtoa (Hall). . . 10-9121 43.90 ???
V6-2,5/3,0 YKK-anturi NOKKAaks jos johdolla (Hall). . . . . 10-9176 49.90 ???
V6-2,5/3,0 YKK-anturi KAMPIaks (johdolla). . . . . . . . . 10-9170 43.90 ???
V6-2,6/3,2 --moottno8149313 YKK-anturi KAMPIaks (suorakaide)10-9170 43.90 ???
V6-2,6/3,2 moottno8149314-- YKK-anturi KAMPIaks (ovaaliliit)10-9198 59.90 ???
V6-2,6/3,2 YKK-anturi NOKKAaks
2,0DTi-74kW YKK-anturi (X20DTH-moott). . . . . . . . . . . 10-9141 39.90 ???
2,2DTi-88kW YKK-anturi (Y22DTR-moott). . . . . . . . . . . 10-9141 39.90 ???
noiden laadusta en osaa sanoa....
