ventiilien naputus?
EVO
Viesti Kirjoittaja EVO »
uudet nostimet nokat ei ole kuluneet öljyt on 5 w 50 missä vika?
EVO
nii ja kone 2.0 16v B-mallinen omega
Eeroplane
Viesti Kirjoittaja Eeroplane »
En tiedä varmasti, mutta jotkut moottorit ovat käsittääkseni nirsoja öljymerkin suhteen. Itellä ainakin Kadetissa (tosin tappikone, joka nakuttaa muutenkin...) kun vaihdoin Nesteen 5W50 öljyt, koveni naputtava ääni selvästi. Ja mullakin on nokka ym kondiksessa, joten luulen että nakutus ainakin omalla kohdalla johtuu öljystä, enkä usko naputuksen olevan tässä tapauksessa mitenkään vaarallista. Siitä, mitkä öljyn ominaisuudet nakutukseen vaikuttaa, olisin itsekin kiinnostunut. Kemistejä/muuten vaan tietäviä liikkeellä?
EVO
mikähän öljy ois niinku parasta
LPJ
Viesti Kirjoittaja LPJ »
Öljytilan puhdistusta kannattaa kokeilla.
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Kohdallasi ei tuskin ole kyse seuraavasta ongelmasta mutta kirjoitanpahan omakohtaisesta kokemuksestani:
Tutkin pari vuotta sitten 16V koneen nostimien naputusta ja lopulta paikallistin vian öljypumpun jumiutuneeseen takaiskuventtiiliin. Venttiilin mäntä oli leikannut kiinni pumpun alumiinirunkoon ja mäntä oli jäänyt hieman auki, laskien siten öljynpainetta huomattavasti.
LPJ
niin ja ohuemmat öljyt koneeseen esim 0w-40 tai 0w30, (ainakin kannattaa kokeilla) ja oliko se nimenomaan nostajat mitkä metelöi
tunex
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja tunex »
Öljyissä on eroja niinkuin vesissä... vai mites se oli...
Öljyillä on kolme (ainakin) tärkeätä ominaisuutta, jotka määrittelevät niiden sopivuuden kuhunkin kohteeseen. Juoksevuus (pumppautuvuus), pysyvyys, ja leikkautuminen. (lisäksi on vielä lukuisia muita ominaisuuksia, kuten pesevyys jne..) Harvoissa öljyissä näitä kaikkia ominaisuuksia saadaan tasapainoon, ja varsinkaan halvalla ei sellaista öljyä saa. Jotkut öljyt ovat liian juoksevia, ja siksi ne poistuvat hydraulinostimista jne. kun öljynpaine katoaa, eli kone sammutetaan. Jotkut öljyt sitten taas ovat liian paksuja....
16 V Turbokoneissa olemme käyttäneet hyvällä menestyksellä Castrolin RS-öljyjä. Talvella 0w40 ja kesällä 10w60. Venttiilien raksuttaminen häipyy, tai ainakin vähenee. Varmasti on muitakin hyviä öljyjä, mutta tässä ainakin yksi.
KH
http://www.tunex.fi
Vectra-16V
Viesti Kirjoittaja Vectra-16V »
Omakohtaisia kokemuksia: Niin kauan, kuin käytin Nesteen öljyjä niin ei napina lakannut. Heti, kun siirty toiseen merkkiin niin napina lakkasi. En ole sen koomin käyttänyt ko. valmistajan öljyjä missään yhteydessä.
