Ascona C 2.0 16v TURBO
Jagge97
JJ
Periaatteessa se onnistuu jos vaan tehot pysyy 156hv:ssa.
Itsellä myös suunnitteilla, lohkona tosin ainakin stanssauksen mukaan SE, kansi 16V.
_________________
-Janne
-Some things are best modified-
<font size=-1>[ This Message was edited by: JJ on 2002-05-17 14:18 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: JJ on 2002-05-17 14:20 ]</font>
_________________
-Janne
havericky
JJ
havericky
nemo
Joo ei tätä maailmaa maalaisjärjellä johdeta. Säännöt ja säädökset on ne mitkä määrää. Jos sulla on esittää dokumentaatiot autosi moottorista, jotta 155hv, ei katsastussetä mahda mitään vaikka sillä kuinka kiehuis sisällä. Sen on noudatettava asetettuja sääntöjä, niinkuin meidän kaikkien...
Kyllä sillä katsastusmiehelläkin on aivot päässä...Se osaa varmasti laskea 1+1=??
-nemo-
JJ
Juuri näin!On 2002-05-17 14:58, nemo wrote:Joo ei tätä maailmaa maalaisjärjellä johdeta. Säännöt ja säädökset on ne mitkä määrää. Jos sulla on esittää dokumentaatiot autosi moottorista, jotta 155hv, ei katsastussetä mahda mitään vaikka sillä kuinka kiehuis sisällä. Sen on noudatettava asetettuja sääntöjä, niinkuin meidän kaikkien...
-nemo-
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Juha E
havericky
Sitten vaan turboa kiinni c20xe koneeseen ja dynoon säätöön -> leimalle niin näemme miten käy. Voihan se läpi mennäkkin!
Kumma vaan että suomessa ei taida olla yhtään tolla tekniikalla + tbo:lla varustettua c-ascoa...
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2002-05-17 15:49 ]</font>
nemo
Toi on kyllä totta... koska Asconaa ei oo valmistettu tolla koneella (C20XE), niin voipi olla että siihen katsastussedällä on iso sana sanottavanaan.On 2002-05-17 15:48, havericky wrote:
Itse rakentaisin/rakennan turbon sellaiseen koneeseen joka kyseisessä korimallissa on ollut vakiona, eli tässä tapauksessa 20NE koneeseen. Siitä saa varmasti riittävästi paukkua etuveto C Asconaan.
-nemo-
Tuomas
Ei sillä oikeastaan pitäisi olla mitään merkitystä onko autoa valmistettu sillä koneella mitä nyt sattuukin käyttämään aihiona turbokoneelle. Turbon asentamisessa kun se ainoa merkitsevä tekijä on se teho, niin mitäpä sillä enää dynolapun kanssa merkitystä mikä kone siellä oikein on.
_________________
"Epäonnistumisen vaara on ilmeisen suuri silloin, kun kokematon neuvoo osaamatonta tekemään tarpeetonta."
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2002-05-18 04:20 ]</font>
_________________
VP
Kyllä tuolla koneen malli merkillä on sen verran merkitystä jos vaikka vakio tehot ois sen 156hv (20xe) niin ei tehot voi vähentyä vakio tehoista vaikka ois minkälaiset dynolaput...katsastuksessa ne kahtoo koneelta palijo koneessa on vakiona horse poweria!On 2002-05-18 04:19, Tuomas wrote:
_________________
ProStreet
20NE on helpompi turboprojekti jos edullisen haluaa tehdä = vakiomännillä koska puristussuhde on 9,2:1, monttua tarvitsee kaivaa vähemmän (tai ei laisinkaan)
sitten jos aikoo vaihtaa männät kunnon turbotakomalleihin esim wisecoihin kutistuu moottorien hintaero
_________________
Pete
http://www.prostreet.fi
myynti@prostreet.fi
tel +358-19-469640
gsm +358-400-790019
fax +358-19-469600
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2002-05-20 12:38 ]</font>
_________________
Pete
myynti@prostreet.fi
tel +358-19-469640
gsm +358-400-790019
fax +358-19-469600
