VP 44 -syöttöpumpum kestoikä?
wannabetuner
Viesti Kirjoittaja wannabetuner »
Eli siis onko se pumpun päällä oleva boksi mika laukeaa vai pumppu itse?
mistä sen erottaa?
Turha koittaa, Manta voittaa.
Voiman edessä taipumatonkin katkeaa.
DieselDaddy
Viesti Kirjoittaja DieselDaddy »
Eikö tuohon ole jo vastattu muutamaan kertaan?
Katsoppas vaikka: Hieman VP44 anatomiaa...-nimisestä topicista lisää http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=122343
Omega -96 X20SE
wannabetuner
eli ilmeisesti se on tuo boksi joka leviää, mutta siksi siis kyselen että osaa varmistaa nyt senkin että jos pumppua hankkii niin pitää olla tuo boksi mukana siinä.
Onko kellään tietoa että mitä tuo säädätys tulisi maksamaan jos löytää uuden boksin?
Ja myydäänkö tuota boksia erikseen missään?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Saa erikseen.
ltr
Viesti Kirjoittaja ltr »
Otappa yhteyttä Dieselhuolto Häkkiseen turun suunnalta ja sieltä pekka puhelimeen.
Saa osia ja saa tehtynä, heillä on myös penkki jossa VP44-pumppua voidaan ajaa. Tietääkseni ainut suomessa.
Kallista, mutta takuukorjattuja vaihtopumppujakin löytyy tuolta.
VW:n ja Audin V6 TDI:ssä on VP(voihan per..le)44 myös ja noissa eivät oikein tahdo kahtasataakaan nähdä.. laatikko uusi 320-490e ja säätimien kuluvat osat sekä nestepää + työt n.tonni kaikkineen.
Täältä löytyy sitten uudehkot "jakopää"+nestepäät VP44 pumppuun... :wink:
gt 16v
silkkaa sontaa.
Viesti Kirjoittaja gt 16v »
Noita 44 on ollu raktoreissa kautta aikojen. Ei se niin erikoinen pumppu ole että sitä vain yksi firma voisi laitaa... Uskon näin.
Re: silkkaa sontaa.
gt 16v kirjoitti:Noita 44 on ollu raktoreissa kautta aikojen. Ei se niin erikoinen pumppu ole että sitä vain yksi firma voisi laitaa... Uskon näin.
Puhut vähä mutta asiaa...
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
ltr kirjoitti:Otappa yhteyttä Dieselhuolto Häkkiseen turun suunnalta ja sieltä pekka puhelimeen.
Myös Espoossa nuita tekevät, sekin oli kuulemma ainoa suomessa :lollis:
D-T
Viesti Kirjoittaja D-T »
Täällä paikallinen Bosch-paja sanoi että noita "ainoita Suomessa" on 5-6kpl.
jari_w123
Viesti Kirjoittaja jari_w123 »
Pitäis kohta lähteä työpaikalle vaihtamaan 520d bemariin vp44 pumppua :D .
MB W123 200D 3,0 vm 81
Jarno.v
Onko kaikissa x20d bemareissa tuo vp44 jakajapumppu, vai onko uusimmissa common-raili?
jari_w123
02 eteenpäin on commonraili, siis silloin kun teho nousi 150hv lukemiin muuttui polttoainejärjestelmä commonrailiin.
Opel Astra
Viesti Kirjoittaja Opel Astra »
jari_w123 kirjoitti:02 eteenpäin on commonraili, siis silloin kun teho nousi 150hv lukemiin muuttui polttoainejärjestelmä commonrailiin.
Ja sen jälkeen alkoi ilmeisesti suutinongelmat? Johtuuko se siitä, että paineet on niin kovat vai miksi suuttimia menee enemmän? Onko muuten tietoa mikä pumppu on tuossa BMW:n commonrailissa (tekijä ja mallimerkintä)?
Nykyisin: Mercedes Benz C220Cdi Avantgarde -06
Ex: G-Astra 2.0i -00, C-Vectra 2.2 Dti -02, Seat Leon 1.9 Tdi -07, Honda Accord 2.2 i-CTDi -06
jari_w123
Korkeapainepumpun valmistaja on Bosch tyyppiä en ole katsonut.Korkea rail paine ilmeisesti särkee ajanoloon tiivisteet suuttimista ja käynti häiriöt ja huono käynnistyvyys on totta
