mantan kansipultit
Realsanta
ei limaa :o niin ja ookko itse kiristänyt ne pultit sinne kanteen?
onko kovat pultit vai venyvät? ja mitkähän oli sun korjaamon oppaat arvot
kyllä pitää jälkikiristää tai ainakin käyttää kuumaksi ja sitten kiristää
Beeascona
Tasopinnat puhtaat,kuivat ja suorat,pultit puhtaat ja ehyet(kovilla voi vetää uudelleen kiinni,venyvät roskiin ja uudet tilalle),lohkossa kierteet kunnossa ja puhtaat,kannentiiviste oikea :D ,CIH:in tapauksessa se "o-rengas" jakopäänkopan ja kannen väliin ettei mene öljyt ja vedet sekaisin,ei käytetä silikoonia tai muutakaan tiiviste ainetta(joku on joskus kehunut laittaneensa silikoonia jakopäänkopan ja kannen väliin,itse en ole huomannut tarvetta moiselle...)
Kettinki kiinni nokkapyörään niin pysyy jako kohdillaan.
Pitää jälkikiristää,toiset vain käyttää lämpimäksi ja toiset ajelee viikon.
Kunnon työkalut.
Aikaa,tupakkia,ehkä pari asennus olutta... :wink:
kuulantyontaja
Viesti Kirjoittaja kuulantyontaja »
ok, tää autto jo sopivasti kyl :P oluset on valmiina :D uudet pultit ja yläpään tiivistesarja tulee illalla.
kuulantyontaja
heh jatketaan kysymyksillä aiheeseen liittyen eli: ilman termostaattia auto pysyy viileenä ja saa polkea pitkään mutta sitten kun laitan termostaatin(ehjä, kokeilin keittää) niin ei mene kuin viitisen minuuttia kun vesi on keittovalmista ja purskuaa syylarista pihalle. kansipahvi paskana?
Beeascona
Onhan sulla vesiletkut oikein päin? Muistelen että mystisiä keitto ongelmia tulee jos ylä ja alavesiletkun laittaa ristiin... :roll:
Käsittääkseni autosi oli ruisku...
Eli letkut kuuluu olla näin ->
http://s26.photobucket.com/albums/c111/ ... G_1221.gif
Vasemmalta oikealle-> alavesiletku,vesipumpulle ja ylävesiletku.
kuulantyontaja
ei noita kyllä voi ees taittaa väärin tai sit täytyy olla viel tumpelompi ku meikäläinen :D ihan samalla lailla on juu kiinni.
Beeascona
Kyllä ne kuulemma voi,mutta ei siitä sen enempää... 8)
kuulantyontaja
nyt alkaa oleen oireet aika vahvat kansipahvin palamiselle eli korjatkaa jos olen väärässä: kone käy hyvin,käyttelin sitä paikallaan noin puoli tuntia, vedet on kirkkaat tai no voi siinä ehkä just 2 tippaa olla öljyä. lämmöt pysyy suht ok kun termari aukeaa eli ei keitä mutta varmaan joku 75-80 asteista. ja pysyvät sisällä, MUTTA kun sammuttaa koneen niin ylivuotoletukusta tulee suhinalla about lasillinen vettä...(myös pieni öljyhikoilu kannen kohdilta havaittu...)
