mantan kansipultit
kuulantyontaja
mantan kansipultit
Viesti Kirjoittaja kuulantyontaja »
niin kun oon vähä tämmönen peukalo keskel kämmentä-tyyppi ni täytyy kysyy viisaammilt, kun mulla manta vähä hikoilee kannentiivisteen kohdilta pahvin vaihdon jäljilt niin voiko syy olla se että kun siellä ei ole kansipulttien alla semmosi prikkoja kun toiset sanoo että siel pitäis sellaset olla, autos ei kuitenkaan ollut vanhoissakaan pulteissa sellaisia..? prikat kuitenki varmaan siihen kiristysarvoon vähä vaikuttais..
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei oo prikkoja.
Beeascona
Ei prikat tms. vaikuta kiristys momenttiin mitenkään.
Jos entinen pahvi on palanut niin kansikin on saattanut väännähtää kieroksi,mottikoneistamolle höyläykseen jos ei muuten tokene.
Onhan kansi kiristetty oikein?
Itseasiassa prikoilla on vaikutusta, mutta ei kiristysmomenttiin... :wink:
kuulantyontaja
elikkäs kansi on oijottu ja koeponnistettu syksyllä ja sen jälkeen laitoin uuden pahvin sinne, mutta mul on semmonen pieni kutina persees että se on ehkä halki se pahvi koska manteli keitti iltateet tos pari kertaa kun paikallisen ad-korjaamon ukko oli laittanu vapaavirtaflektin sinne mikä ei viilentänytkään tarpeeks...
kuulantyontaja
niin mitä vaikutust prikoilla sit on?
kuulantyontaja
niin juu ja kansi kyllä kiristettiin kaikkien korjaamo-oppaiden ja opel-oppaiden taiteiden sääntöjen mukaan.
Re: -
kuulantyontaja kirjoitti:niin mitä vaikutust prikoilla sit on?
No ne muuttaa pultin kannan likuominaisuuksia ja tällöin saa tarkemman kiristysvoiman jne. Mutta ei se vaikuta sun tapauksessa.
Re: -
Viesti Kirjoittaja omega16T »
no ainakin pari tulee heti mieleen eli pultit eivät "jyrsi"kantta pultteja kiristettäessä eli momentti muuttuu ja jos ne rikat alunperin kuuluisivat olla mutta jättää ne pois niin pultit voisivat pohjata.tosin noissa koneissa siitä ei ole pelkoa koska ne reiät ovat kyllä riittävän syviä.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
vääntyykös semmonen valurauta kansi etes :D
Beeascona
Jonkun kympin,toisinkuin ne alukannet.. :wink: 8)
Beeascona kirjoitti:Jonkun kympin,toisinkuin ne alukannet.. :wink: 8)
Rauta maailmaa pyörittää...
kuulantyontaja
otin mantelin tuolta talviunilta ulos ja käy ihan ok, mutta hikoilu ihmetyttää vaan edelleen jos kerran kiristykset on ok ilman prikkoja...voiko kerran kunnolla keittäminen(vesi tuli geishirinä ulos syylarista kun korkin avas...) rikkoa pahvin? :/ ihan pieniä määriä öljyä myös syylarissa havaittavissa...
No siinähän on erittäin mahdollinen syy hikoiluun...
kuulantyontaja
joo tänään se keitteli eli aika vahvasti pahvi rikki, onko hyviä vinkkejä mitä kannattaa ottaa huomioon kansipahvin vaihdossa ja pitäisikö käyttää jotain liimaa sen pahvin kanssa? entä kuuluuko jälkikiristää kantta?
