Kytkin ilmeisesti palo? *Vaijeri meni poikki*
Turbo 242
Viesti Kirjoittaja Turbo 242 »
Lisää ongelmia, niitä on kyllä muutenkin riittäny... Auto -92 4x4 Turbo Calibra
Tänään aamulla ajelin n. 80 km/h kohti liikenneympyrää ja rupesin haisteleen että mikä täällä haisee (semmonen kitkerä haju)... Sitten rupes savua tuleen sisälle. Piti painaa kytkin pohjaan ennen liikenneympyrää mutta sepäs oli jo valmiiksi pohjassa. Äkkiä auto tiensivuun ja ratin alta verhoilua irti ja tarkistaan ettei siellä pala mikään. Se pieni savu ja haju kyllä lakkas melkein heti kun auto pysähty ja sammutin sen. Eli kytkin ilmeisesti sieltä nyt on kärähtäny? Ja se poljin muuten pysyys pohjassa ja palautuu heti sinne kuin jousen voimasta kun sitä vetää ylöspäin ja päästää irti... Se jäi vähän epäselväks että vaikka moottori kävi ja vaihde oli päällä niin oliko siellä vetoa.
Taitaa pikkuhiljaa ton Calibran lähtölaskenta alkaa... :-?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Olisko kytkinvaijeri kyrvähtänyt ja kytkin jäänyt luistamaan ja sen seurauksena palanut...jos tuossa yleensä on kytkin vaijerilla. :)
-WW-
Re: Kytkin ilmeisesti palo?
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Turbo 242 kirjoitti:Lisää ongelmia, niitä on kyllä muutenkin riittäny... Auto -92 4x4 Turbo Calibra
No mihis hintaan lähtee? :lol:
Vaihdossa :oops: -> http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=1183117
- Rusko Motorsport -
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Kuulostaa siltä kuin vaijeri katkennut ja levy palanut. Tosin aika jännä miten tuo on tapahtunut :-?
Calibra 2.0i 16v -91
Enochian
Katana kirjoitti:Kuulostaa siltä kuin vaijeri katkennut ja levy palanut. Tosin aika jännä miten tuo on tapahtunut :-?
Ennemminkin vaijeri on alkanut hajoamaan ja jäänyt jumiin kuoreensa jolloin kytkin on jäänyt luistamaan.
-WW-
Tai asetelma yksinkertaisesti/mystisesti levahtanut.
Itse ainakin huomaisin jos vaijeri sökönä tai kytkin luistaisi, varsinkin noilla tehoilla. Joten aika äkillinen sortuminen todennäköisesti jossain päin tapahtunut.. :-? :roll:
Onko kytkintä vaihdettu joskus?
Turbo 242
Enochian kirjoitti:Olisko kytkinvaijeri kyrvähtänyt ja kytkin jäänyt luistamaan ja sen seurauksena palanut...jos tuossa yleensä on kytkin vaijerilla. :)
Kytkin on tuossa vaijerilla ja se sieltä oli menny. Siihen vaijeriin oli jääny semmonen "tupsu" joka ei menny kuoressa eteenpäin ja sen takia kytkin jäi luistamaan. Toistaseks näyttää siltä että tästä selvittiin pelkällä vaijerin vaihdolla. :D Kytkin ei kuitenkaan mitään mahtisavuja kerenny päästään niin ehkä se viellä kestää... :roll:
Turbo 242
-WW- kirjoitti:Tai asetelma yksinkertaisesti/mystisesti levahtanut.
Ilmeisesti mulla toi vaijeri meni poikki kun vaihdoin isommalle. Sitten kun piti ruveta hiljentään niin käry rupes nouseen ja huomasin että poljin on pohjassa. Eikä se kytkin niin paljoo luistanu että sitä rauhallisessa matkavauhdissa olis huomannu.
En tiedä, onko tohon vaihdettu kytkintä koskaan.
Viellä ei kerenny lähtölaskenta alkaan... :lol:
-WW-
No mikä sielä sitten rupes palamaan? Ei ainakaan omat vehkeet ole koskaan syttynyt palamaan jos kytkin tai kaasuvaijeri napsahtaa poikki :P :roll:
Turbo 242
-WW- kirjoitti:No mikä sielä sitten rupes palamaan? Ei ainakaan omat vehkeet ole koskaan syttynyt palamaan jos kytkin tai kaasuvaijeri napsahtaa poikki :P :roll:
No ei sitä tiedä kun yhtäkkiä rupee savua nouseen sisään... :lollis: :lol: Kerran yhdessä autossa rupes pyyhkijöiden kytkimestä nouseen savua kun se meni sieltä sisältä oikoseen... Tommoset tulee aina mieleen kun savua rupee tuleen sisälle! :roll:
Ooppelijanne
Viesti Kirjoittaja Ooppelijanne »
Ai ei sen kummempaa tällä kertaa.
Tuskin kannattaa sitä hinauslenkin muovia puskuriin panna silti vielä hetkeen paikalleen :oops:
no, kyllähän se vaijeri jo hieman natisikin.
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
gunnaa
Viesti Kirjoittaja gunnaa »
Tarkista koneen/laatikon maadotukset että on kunnossa saattaa muuten maadottaa kytkinvaijerin kautta (joka palaa poikki) näin kävi omalle pari vuotta sitten. :lol:
Ja kuulemma on kärähtäny boksejakin samasta syystä :-?
Turbo 242
Ooppelijanne kirjoitti:Ai ei sen kummempaa tällä kertaa.
Se hinauslenkin muovi on jousella kiinni... :D Senkun vaan siirtää sivuun kun tarvii hinata! :lol:
Juu, kyllä se vaijeri piti jo semmosta natisevaa ääntä että olishan se pitäny arvata. Volvossa sillon joskus kun oli vaijerikytkin niin se vaijeri meni poikki että napsahti vaan eikä jääny kytkin luistaan. Toisin on toisissa autoissa... :roll:
Turbo 242
gunnaa kirjoitti:Tarkista koneen/laatikon maadotukset että on kunnossa saattaa muuten maadottaa kytkinvaijerin kautta (joka palaa poikki) näin kävi omalle pari vuotta sitten. :lol:
Täytyykin käydä noi läpi. Ei huvittaisi ohjainboxia ruveta uusiin...
Ooppelijanne
:evil:
Eiköhän se noissakin normaalisti katkea ihan poikki asti, niin että poljin nousee ylös?
Mantassa on sille jopa varoitusvalokin, poljin kun pomppaa ylös, syttyy valo :)
