Tyhjäkäynti huuppaa (Vectra -90)
Jazzo72
Viesti Kirjoittaja Jazzo72 »
2.0 i Kat -90 Vectra kyseessä, ja tyhjäkäynti huuppaa eestaas, missähän vika?
Putsari, tulpat ja johdot ja jakaja uusittu ja samma meininki vaan jatkuu :-?
Tätäkin lie kysytty miljoonat kerrat, mutta kysynpä taas :oops:
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
kaiketi 8v kone.
epäilys nousee ensimäisenä imuletkuun.
eli vika imuvuoto.
Peuhu
Viesti Kirjoittaja Peuhu »
Voisko joutokäynnin säädin olla tukkeutunut? Jotkut kertoo noita putsailleensa.
Myös ilmamäärämittarilta lähtevä letku kannattaa tarkistaa ja bensan suodatin vaihtaa.
Itse olen vaihtanut bensan suodattimen joka kevät ja aina on ollut enemmän tai vähemmän tukkoisen oloinen.
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
tai ruiskun lämpötilan anturikin moista oiretta saattaa tehdä!
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Jazzo72
zoomer kirjoitti:tai ruiskun lämpötilan anturikin moista oiretta saattaa tehdä!
Kylmänä käy aivan niinkuin pitääkin...
Jarza
Viesti Kirjoittaja Jarza »
Millä kierrosalueella tyhjäkäynti huuppaa eestaas? omassa tekee välillä sitä et kylmänä pelaa ok mut sitte kun hieman lämpenee niin alkaa kierrokset laskemaan hieman tyhjäkäynniltä mikä on normaalisti 800rpm -> tipahtaa hetkeksi n.700rpm ja sitte nostaa 900-1000rpm ja sitte alkaa taas lasku ja rumba alkaa alusta mut kun kone lämpenee kunnolla niin taas käy kuten pitääkin, tyhjäkäyntisäädin putsattu 3krt et on varmasti puhdas mut voihan se vika olla silti siinä mut pitää katsella vähän aikaa miten toi tyhjäkäynti tosta asettuu et pitääkö kokeilla toisella tyhjäkäyntisäätimellä onko vaikutusta.
Ilmamäärämittari myös putsattu.
zoomer
Jazzo72 kirjoitti:
niin mutta lämpimänä ei eli vaikuttaa juurikin tuolta lämpötilan anturin vialta!
Saab 9-3 2.0T -99
mikama83
Viesti Kirjoittaja mikama83 »
onkos 16venttiilisessä tommonen anturi?..ku mulla jatkuu noi tyhjäkäyntioireet..
Jazzo72
Eli normaali tyhjäkäynti lie se 750-800, mutta kun rupee laukkaamaan niin heittää 500-1000 välillä.
Toisinaan saattaa tehdä sen että tippuu sinne 450-500 paikkeille ja nippanappa käynnissä pysyy. Silloin ei auta muu kuin sammuttaa kotvaksi, niin saattaa normalisoitua.
Eli jos (ja ilmeisesti kun) tämä on tuo lämpötila anturi-vika, niin missäs se sijaitsee ja onko suoralta kellään muistissa paljonko sellanen tarvikeliikkeessä kustantaa?!
Jarza
Oliskohan se laturin puolella oleva eli siinä jakohihnan lähettyvillä, vähän piilossa mut pitäs näkyä kyllä kun katsoo tarkkaan, sininen muovinen pää johon menee pari johtoa. Motonetissä tais anturia olla ainakin myynnissä.
HenuH
Viesti Kirjoittaja HenuH »
kyllä tuo vika viittaa myös ilmamäärämittarin ongelmiin.oireet alkaa yleensä aina pienistä kierroksista/tyhjäkäynnistä...ohjeita putsaukseen/mittaukseen haku-toiminnolla.
zoomer
HenuH kirjoitti:kyllä tuo vika viittaa myös ilmamäärämittarin ongelmiin.oireet alkaa yleensä aina pienistä kierroksista/tyhjäkäynnistä...ohjeita putsaukseen/mittaukseen haku-toiminnolla.
joo..mutta jos se olisi ilmamäärämittari niin oireet pitäisi ilmentyä sekä kylmänä että lämpinänä...
ja oireet tulevat lämpöisenä...
motonetissa muistaakseni anturi maksoi jotain 10-20 €
Saab 9-3 2.0T -99
Jazzo72
Lisätäänpäs tähän vielä polttoaineen kulutus, eli matka-ajossa menee alle 8 litran, mutta kaupunki-köröttelyssä sellasella 16 litraa/100km, johtuukö tämäkin mahdollisesta tunnistin-ongelmasta vai onko ns. vakio-ominaisuus?
veksu
in memoriam
in memoriam
nii mikäs se kone nyt sit olikaan?
ylilammikko
Viesti Kirjoittaja ylilammikko »
itellä oli 2.0 16V vectrassa (C20XE) tyhjäkäyntiongelma joka johtui bensapumpun releestä.. vaihtelin eka kans lambdat sun muut mut vika löyty lopulta releestä eli se rele pätkii ja bensanpaineet ei pysy tasasena..
"Siinä mitään vikaa oo! Vähä vaan enemmän ominaisuuksia!"
