Astra H / Rengasmelu kesärenkailla
jussi-62
Viesti Kirjoittaja jussi-62 »
Vaihdoin Astraan (H Caravan) kesäkumit alle, Continentalit, mutta
rengasmelu kävi ärsyttämään. Syksyllä melu ei ollut mitenkään
kovaa, mutta nyt tuntuu kuin ajaisi pykälää liian pienellä vaihteella.
Melu on korkeasävyistä rallatusta.
Voisiko olla jostain muusta kuin rengasmelusta kysymys ?
Melu on tosin samanlaista myös vapaalla ilman kaasua.
En tullut syksyllä merkinneeksi pyörimissuuntia, voisiko meluun
vaikuttaa se, että pyörät ovat nyt alla mahdollisesti
eri päin puolella kuin viime kesänä ?
Astra H Caravan 1.6 Cosmo 11/04
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Tai sitten asfaltti on nyt keväällä huomattavasti karkeampaa, kuin syksyllä... :roll:
=Pasi=
Re: Astra H / Rengasmelu kesärenkailla
Viesti Kirjoittaja =Pasi= »
jussi-62 kirjoitti:pyörät ovat nyt alla mahdollisesti
Eikö niissä oo merkintää oikeasta pyörimissuunnasta? vai mitä meinasit?
Itse kyl epäilisin myös tuota karkeaa nastarenkaiden raastamaa asfalttia syyksi.
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Mikä rengaskoko ja nopeusluokka?
Leveemmät ja kovemmat renkaat on meluisammat kun talvirenksst varsinkin näin keväällä karhealla asfaltilla
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
VKK
Astra rengasmelu
Viesti Kirjoittaja VKK »
Melun arviointi tai siis oikeastaan vertailu on hankala asia. Meluun jotenkin sopeutuu ja sitten muutos "resetoi" vaikutelman. Renkaiden kuluessa äänet kasvavat mm. siksi, että ainakin joissakin kuviotyypeissä "nappuloiden" reunat kuluvat hiukan vinoiksi. Jos tuollaisen renkaan pyörimissuunnan vaihtaisi saattaisi melutaso todellakin muuttua. Useissa renkaissa (kaikissa?) on pyörimissuunnan merkintä, helppo tsekata. Renkaiden meluissakin on eroja (ks. TM:n ja Tuulilasin testit).
Nyt keväällä päällystetyt pinnat ovat todella karkeita. Tämä lisää melua reippaasti nykyautoissa, joissa alustan äänieristykset on jätetty suosiolla pääosin tehtaan hyllyyn eivätkä ruostesuojaukset massoineen ole peltiä vaimentamassa. Sinkkiin luotetaan niin paljon, että muusta on pitkälti laistettu.
Astra H farmari on mielestäni kiva, mutta auto, jota kannattaisi lisäeristää - joko omatoimisesti tai sitten alan liikkeessä, joita löytyy tietääkseni muutamia.
Minulla on Vectra C2 ja sekin on melkoinen rohisija Omegan jälkeen. Hiljenee, kun laittaa kontin täyteen tavaraa. Ajoin kokeeksi tuossa vaihtovaiheessa eri farmareita. Astra oli aika meluinen niinkuin Skoda Octaviakin - siis nastarenkailla. Muutama muukin tuli kokeiltua, mutta vain Megane farmari oli hiljainen sanan varsinaisessa merkityksessä. Tuli noissa koeajoissa pidettyä myös dB-mittari mukana, joten vaikutelmia pystyi vertaamaan mittarin näyttämään. Vectraan siis kuitenkin päädyin vaikka meluisuus nastarenkailla siinäkin kismittää. Kesärenkaita en ole vielä päässyt kokeilemaan.
jussi-62
Rengaskoko on H:n vakio eli 205/55.
Pyörimissuuntaa ei ole painettu renkaan kylkeen Continentaleissa ja TM:n kesärengastestitaulukkokin väitti, ettei Conteissa olisi pyörimissuunnalla väliä.
On vaan aika homma vaihtaa vasemman puolen pyörät oikealle ja päinvastoin vakiotunkilla. Vara- tai talvipyörä pitäisi käyttää aina irroitetun pyörän kohdalla!
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
jussi-62 kirjoitti: On vaan aika homma vaihtaa vasemman puolen pyörät oikealle ja päinvastoin vakiotunkilla. Vara- tai talvipyörä pitäisi käyttää aina irroitetun pyörän kohdalla!
Ajat merkkiliikkeeseen, sijoitat hommaan 25 Eur ja katot vieressä kun renkaat vaihtaa paikkaa 8)
Sivu 4: http://a248.g.akamai.net/f/248/325/2h/w ... budnew.pdf
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Helppo keino todeta onko pyörimissuunta sama kuin viime kesänä: lääpi rengasta yläpuolelta. Jos takaanta eteen lääppiessä kuvion reunat tuntuvat terävämmältä kuin eestä taakse, pyörimissuunta on pysynyt samana. Se kuvion "jättöreuna" on terävämpi kuin se reuna joka osuu ensin asfalttiin.
Renkaan pyörimissuuntamerkinnät löytyy yleensä vain asymmetrisista renkaista. Symmetrisissa ei ole muuta väliä, kuin että pyörimissuunta olisi hyvä säilyttää samana renkaan eliniän.
edit: lämpötilakin vaikuttaa selvästi: kuumassa rengas pehmenee ja hiljenee, ja sama pätee asvalttiin ja auton äänieristysmassaan.
kurttu
Authentic fidelity
Viesti Kirjoittaja Authentic fidelity »
Astra H on ikävä kyllä meluisa auto. Porukoilla on tuollainen farkku ja kyllä pitäisi vaimentaa lisää.
tt-tomi
Viesti Kirjoittaja tt-tomi »
[quote="jussi-62"]Vaihdoin Astraan (H Caravan) kesäkumit alle, Continentalit, mutta
rengasmelu kävi ärsyttämään. [quote]
Minulla on H-astra Wagonissa Continentalin kesäkumit ja Good Yearin nastarenkaat. Good Yearit on hiljaisemmat kuin Continentalin kesäkumit.
H-astra ei ole äänekäs muuten kuin juuri rengasääniltään karkealla pinnalla, tosin niin on moni muukin auto, kuten Golf Variant joka minulla oli ennen tätä, siinä vielä kovemmat rengas äänet.
Itse ratkaisin ongelman käyttämällä auton Tectylin Noise-stop käsittelyllä, sen jälkeen asia ei ole enää häirinnyt.
Rengasvalinnalla voi todennäköisesti myös vaikuttaa asiaan. Nyt kun Continentalit alkavat lähestyä loppuaan, aion kokeilla uutta Nokian Hakkaa.
rxw
Viesti Kirjoittaja rxw »
tt-tomi kirjoitti:Itse ratkaisin ongelman käyttämällä auton Tectylin Noise-stop käsittelyllä, sen jälkeen asia ei ole enää häirinnyt.
Missä kävit kyseisen käsittelyn teettämässä ja mitä se maksoi?
Projektit ja esittelyt
Opel Astra H wagon opc-line 2007
tt-tomi
Salossa, valtuutettu Tectyl-liike, osoite löytyy Tectylin sivuilta. Sain tutustumistarjoukseen 300:-. En tiedä mikä on normaali hinta, tuskin paljon enemmän.
rxw
Oliko siinä oikein tuntuvakin ero äänieristyksessä?
Ja tiedätkö mitä kaikkea ne teki?
tt-tomi
Kyllä siinä oli korvinkuultava ero rengasäänissä, kaikkeen tottuu tietenkin. Joka tapauksessa ei enää häiritsevällä tasolla ole äänet. Ne käsitteli mm.lokasuojat, tavaratilan pohjaa ym. Työstä tuli todistus johon merkitty kaikki käsitellyt alueet.
jussi-62
Ei ollut renkaissa ongelmaa, mutta etupyörän laakeri meni vaihtoon.
