Astra H / Rengasmelu kesärenkailla
jussi-62
Vaihdoin Astraan (H Caravan) kesäkumit alle, Continentalit, mutta
rengasmelu kävi ärsyttämään. Syksyllä melu ei ollut mitenkään
kovaa, mutta nyt tuntuu kuin ajaisi pykälää liian pienellä vaihteella.
Melu on korkeasävyistä rallatusta.
Voisiko olla jostain muusta kuin rengasmelusta kysymys ?
Melu on tosin samanlaista myös vapaalla ilman kaasua.
En tullut syksyllä merkinneeksi pyörimissuuntia, voisiko meluun
vaikuttaa se, että pyörät ovat nyt alla mahdollisesti
eri päin puolella kuin viime kesänä ?
Astra H Caravan 1.6 Cosmo 11/04
Ahnuld
=Pasi=
Re: Astra H / Rengasmelu kesärenkailla
Eikö niissä oo merkintää oikeasta pyörimissuunnasta? vai mitä meinasit?jussi-62 kirjoitti:pyörät ovat nyt alla mahdollisesti
Itse kyl epäilisin myös tuota karkeaa nastarenkaiden raastamaa asfalttia syyksi.
Antti H
- OCF Member 2017
VKK
Astra rengasmelu
Melun arviointi tai siis oikeastaan vertailu on hankala asia. Meluun jotenkin sopeutuu ja sitten muutos "resetoi" vaikutelman. Renkaiden kuluessa äänet kasvavat mm. siksi, että ainakin joissakin kuviotyypeissä "nappuloiden" reunat kuluvat hiukan vinoiksi. Jos tuollaisen renkaan pyörimissuunnan vaihtaisi saattaisi melutaso todellakin muuttua. Useissa renkaissa (kaikissa?) on pyörimissuunnan merkintä, helppo tsekata. Renkaiden meluissakin on eroja (ks. TM:n ja Tuulilasin testit).
Nyt keväällä päällystetyt pinnat ovat todella karkeita. Tämä lisää melua reippaasti nykyautoissa, joissa alustan äänieristykset on jätetty suosiolla pääosin tehtaan hyllyyn eivätkä ruostesuojaukset massoineen ole peltiä vaimentamassa. Sinkkiin luotetaan niin paljon, että muusta on pitkälti laistettu.
Astra H farmari on mielestäni kiva, mutta auto, jota kannattaisi lisäeristää - joko omatoimisesti tai sitten alan liikkeessä, joita löytyy tietääkseni muutamia.
Minulla on Vectra C2 ja sekin on melkoinen rohisija Omegan jälkeen. Hiljenee, kun laittaa kontin täyteen tavaraa. Ajoin kokeeksi tuossa vaihtovaiheessa eri farmareita. Astra oli aika meluinen niinkuin Skoda Octaviakin - siis nastarenkailla. Muutama muukin tuli kokeiltua, mutta vain Megane farmari oli hiljainen sanan varsinaisessa merkityksessä. Tuli noissa koeajoissa pidettyä myös dB-mittari mukana, joten vaikutelmia pystyi vertaamaan mittarin näyttämään. Vectraan siis kuitenkin päädyin vaikka meluisuus nastarenkailla siinäkin kismittää. Kesärenkaita en ole vielä päässyt kokeilemaan.
jussi-62
Rengaskoko on H:n vakio eli 205/55.
Pyörimissuuntaa ei ole painettu renkaan kylkeen Continentaleissa ja TM:n kesärengastestitaulukkokin väitti, ettei Conteissa olisi pyörimissuunnalla väliä.
On vaan aika homma vaihtaa vasemman puolen pyörät oikealle ja päinvastoin vakiotunkilla. Vara- tai talvipyörä pitäisi käyttää aina irroitetun pyörän kohdalla!
Jartsi
Ajat merkkiliikkeeseen, sijoitat hommaan 25 Eur ja katot vieressä kun renkaat vaihtaa paikkaajussi-62 kirjoitti: On vaan aika homma vaihtaa vasemman puolen pyörät oikealle ja päinvastoin vakiotunkilla. Vara- tai talvipyörä pitäisi käyttää aina irroitetun pyörän kohdalla!
Sivu 4: http://a248.g.akamai.net/f/248/325/2h/w ... budnew.pdf
kurttu
Helppo keino todeta onko pyörimissuunta sama kuin viime kesänä: lääpi rengasta yläpuolelta. Jos takaanta eteen lääppiessä kuvion reunat tuntuvat terävämmältä kuin eestä taakse, pyörimissuunta on pysynyt samana. Se kuvion "jättöreuna" on terävämpi kuin se reuna joka osuu ensin asfalttiin.
Renkaan pyörimissuuntamerkinnät löytyy yleensä vain asymmetrisista renkaista. Symmetrisissa ei ole muuta väliä, kuin että pyörimissuunta olisi hyvä säilyttää samana renkaan eliniän.
edit: lämpötilakin vaikuttaa selvästi: kuumassa rengas pehmenee ja hiljenee, ja sama pätee asvalttiin ja auton äänieristysmassaan.
kurttu
Authentic fidelity
tt-tomi
[quote="jussi-62"]Vaihdoin Astraan (H Caravan) kesäkumit alle, Continentalit, mutta
rengasmelu kävi ärsyttämään. [quote]
Minulla on H-astra Wagonissa Continentalin kesäkumit ja Good Yearin nastarenkaat. Good Yearit on hiljaisemmat kuin Continentalin kesäkumit.
H-astra ei ole äänekäs muuten kuin juuri rengasääniltään karkealla pinnalla, tosin niin on moni muukin auto, kuten Golf Variant joka minulla oli ennen tätä, siinä vielä kovemmat rengas äänet.
Itse ratkaisin ongelman käyttämällä auton Tectylin Noise-stop käsittelyllä, sen jälkeen asia ei ole enää häirinnyt.
Rengasvalinnalla voi todennäköisesti myös vaikuttaa asiaan. Nyt kun Continentalit alkavat lähestyä loppuaan, aion kokeilla uutta Nokian Hakkaa.
rxw
Missä kävit kyseisen käsittelyn teettämässä ja mitä se maksoi?tt-tomi kirjoitti:Itse ratkaisin ongelman käyttämällä auton Tectylin Noise-stop käsittelyllä, sen jälkeen asia ei ole enää häirinnyt.
Projektit ja esittelyt
Opel Astra H wagon opc-line 2007
tt-tomi
rxw
Oliko siinä oikein tuntuvakin ero äänieristyksessä?
Ja tiedätkö mitä kaikkea ne teki?
tt-tomi
jussi-62
