Mikä ET-luku A-vectraan??
asterixi
Uusia vanteita ostamassa ja kiinnostais tietää mitä mieltä arvon Opel-harrastajat ovat vanteen ET:stä?? Kuinka vaikuttaa auton ajo-ominaisuuksiin kun ET on pieni eli vanteet "ulompana"(raideleveys kasvaa). Rengasliikkeistä tulee hyvinkin vaihtelevia mielipiteitä. Elikkäs millasta suosittelette? Auto on Vectra 2,0 -91. Renkaaksi olen ajatellut 16- tuumasta 205:sta 50 tai 45:ta. Niin ja autoa on laskettu 35mm.
-Asterixi ja OPELixi
O.P.A
- OCF Member 2019
havericky
i_kone
O.P.A
- OCF Member 2019
Tuli vielä mieleen et eikö ne anna siel rengasliikkeissä kokeilla niitä valsseja alle..? ainaki ite ku kävin kyseleen ja epäilin sopivuutta ni myyjä sano et pistetään alle jotku valssit samalla ET:llä... ja kaveri kävi useammankin kerran sovitteleen autoonsa vanteita ettei sen pitäs mikään mahdottomuus olla.. ja sillähän se varmasti selviää. nuista madalluksista ku ei aina tiedä nii auto kohtanen se tiputus...
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
Janne T
Hämähäkkimies
Ter0
Jamppu
Entisessä autossani ( A - Vectra ) vanne oli 7,5 x 16" ET38 ja madallettu noin 40mm eikä ongelmia. Nykyisessä ( B - Vectra ) vanne on 7 x 16" ET40 ja rengas 225 / 45 eikä ongelmia. Tosin ei ole vielä madallettu mutta paikkoja tutkiessani näyttää vielä ainakin olevan todella hyvin tilaa eli eiköhän se madallus tule tässä kevään mittaan ajankohtaiseksi.
Vielä niistä A - Vectran ajo - ominaisuuksista sen verran että itse totesin auton hakevan / vetelevän huomattavasti jos vanteen et on liian pieni ( kokeilin ET35 ). Eli mitä lähemmäs mennään auton alkuperäistä et - lukua, tietysti renkaan ja vanteen leveyden sallimissa rajoissa, sen parempi / rauhallisempi on auton ajettavuus.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jamppu on 2003-04-02 20:58 ]</font>
ProStreet
erikoisvanteille
7" leveä et38-45, mielummin 40-45
7,5" leveä et38-45, mielummin 40-45
8" leveä et40
takana saattaa et 35-38 ottaa kiinni lokasuojan reunaan ja/tai sisälokariin
niiden pieni muokkaaminen antaa paljon tilaa
(isommalla kantin ohennuksella ja palan poistolla sisälokarista jopa 9x16 et 30 menee taakse sen jälkeen)
8" leveä et40
ProStreet
asterixi
i_kone
Takaa otti renkaan sivu kiinni kaareen / sisälokariin. Jos et olisi ollut 1mm suurempi ei olisi ottanut kiinni. Edestä otti reilummin kiinni kaareen. Kaikki kantit ja sisälokarit olivat alkuperäisiä. Alusta oli -50mm.On 2003-03-31 23:57, Janne T wrote:Mihin kohtaan raapi? varmaan matalampi kumikin ois auttanu, siihen ettei raapis.On 2003-03-31 21:09, i_kone wrote:
Omassa Vectrassa 7,5x16 vanne ET35 otti kiinni kyllä aika paljon. Renkaana 195/50. Olisi parempi kun ET lähempänä 40:ntä
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
Janne M
jmoilanen
OPA: Jouduitko leikkaamaan takakaarista
peltiä pois?
Minä ainakin joudun ottamaan n.1cm:n verran pois.
renkaat on 215/40R17 ja autoa madallettu n.30 mm Vanne on 7.5" 17" ja ET35
_________________
"Opel Driving is a state of mind"
<font size=-1>[ This Message was edited by: jmoilanen on 2003-04-04 11:15 ]</font>
peltiä pois?
_________________
